gbgdc 0 Postad 28 Oktober , 2017 (redigerade) Hej! Jag får ingen skvallerstråle på min Mariner. Jag har kollat impellern och den ser jättefin ut. Och från impellern och ut är det fritt. När jag blåser med tryckluft från termostaten och bakåt så kommer det inte ut nån luft. Så det är med största sannolikhet täppt på något vis från termostaten och ner till impellern. Hur rensar jag kanalen bäst? Jag provade med ståltråd som hastigast utan framgång. Ståltråden är lite för vet och formar sig när man böjer den. Någon som tips på lösning? Vet ni om man kan hitta reservdelar till en sån här på nätet? Bild 1 Bild 2 Bild 3 Redigerad 28 Oktober , 2017 av gbgdc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Forsberg_se 6 Postad 3 November , 2017 Antar att du blåser med impellern urtagen? Har använt plastad 5mm stålvajer med skruvdragare, kört i motsatt rotationsrikning mot vajerns vridning så den inte kan nypa fast ifall den trådar upp sig och smörjt den för att minska friktionen mot plasten. Jag har mest haft problem med stopp i skvallerröret så det blir motttryck och vattnet kan inte pumpas upp. Inte haft nån Mariner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
svmidna 1 Postad 13 November , 2017 2017-10-28 vid 18:48 skrev gbgdc: Hej! Jag får ingen skvallerstråle på min Mariner. Jag har kollat impellern och den ser jättefin ut. Och från impellern och ut är det fritt. När jag blåser med tryckluft från termostaten och bakåt så kommer det inte ut nån luft. Så det är med största sannolikhet täppt på något vis från termostaten och ner till impellern. Hur rensar jag kanalen bäst? Jag provade med ståltråd som hastigast utan framgång. Ståltråden är lite för vet och formar sig när man böjer den. Någon som tips på lösning? Vet ni om man kan hitta reservdelar till en sån här på nätet? Bild 1 Bild 2 Bild 3 Hej! Det skulle kunna vara en packning i kylkanalerna som spruckit? Läcker det kylvatten på något ställe? Behöver du reservdelar kan du kolla med skruvat.se https://www.skruvat.se/batdelar/Batdelar-C802.aspx Fyll i märke, årsmodell och motorstorlek så hittar du mycket reservdelar. Har hittat både det ena o det andra till mina motorer där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
