onsdag 02 april 2025
Calvados
Silva star sea data
Hej, har en båt med en gammal Silva starta sea data.
Displayen är dock fuktskadad.Antar att det ej går att finna en ny.
Kan jag koppla givarna till någon annan display?
Annat förslag?
/Calvados
Redigerad av Calvados
Samma givare fanns till Silvas logg o lod-instrument. Samma givare användes till Silva Nexus server och Multidisplayerna. De produkterna är ju utgångna. Garmin har tagit över Silva/Nexus produkter och har någon modell av konverter mellan Nexus och Garmins nya instrument. Du ska nog söka på kompatibilitiet med Garmininstrumenten. Silvas/Nexus givare hade god precision så hittar du instrument som kan visa data från dem så är det inte fel att behålla givarana. Om det sen är ekonomisk förnuftigt vet jag inte. Det finns rätt ofta "extrapris" på komplett set av givare och instrument på båtmässorna så du får nya givare på köpet mot vad enbart nya instrument kostar. Så blir det krångel med konverters så kan det bli enklare (och kanske t.o.m. billigare) att byta allt.
Tack för svar!
Kanske någon här på forumet som har en likadan eller kompatibel display liggande?
On 29/10/2017 at 02:53, Calvados said:
Obrigado pela resposta!
Talvez alguém aqui no fórum tenha uma tela semelhante ou compatível por aí?
Hi, hope you are doing well
I need to change my sea data display but there is nothing available to buy
Did you found a suitable replacement for this?
Can you help me with this information, please?
Matheus.
Tycker dom brukar dyka upp begagnat med jämna mellanrum. Samma sak hände mig, fuktskadad och sedan lade den av helt :(
Vi har två sådana displayer (på pappas Comfort 32) som inte visar något just nu (visar spänning). Antar att de har varit kopplade till en GPS som satt vid elcentralen (den ena, den andra var säkert kopplad till logg och ekolod)..
Hur mycket är de värda menar ni? Kanske skulle man kunna sälja dem och finansiera ett modernare system?.. De har suttit lite under tak och ser ut att vara i relativt bra skick.
Ett av projekten att ta tag i till våren, men har inte haft tid.. denna tråd kanske kan få mig att ta tag idet. Alternativt säljer vi utrustningen och köper något modernare. På vår Soling använder vi en Garmin Striker 4 som finns att köpa för runt 1500 kr. Är ett fiskeekolod, men visar det mesta man är intresserad av och känns oändligt mycket modernare..
Silva Star har ju fördelen att vara lite nättare och synas bättre på natten. Och kanske viktigast, eftersom hålen är gjorda för just dessa är det smidigt om de kan få sitta kvar.. Vet att pappa precis som jag är väldigt negativ till att såga hål i plast.....
