Hej, är i båtjagatagen och skulle behöva lite råd. Har en liten kille på 8 månader och båten skall användas till havsfiske på (just nu skånska) västkusten så vill alltså ha möjlighet att ta mig en bit på inte allt för lång tid.
Budget 50000
Önskemål:
Tät hytt, antingen pilothouse eller akterhytt. Helt tät och inte kapell, kommer använda den under senhösten också. TIllräckligt stor för att lillkillen ska kunna sova där i samt att man kan slänga in en portapotti under någon bänk. Är 190cm hög så att kunna stå i hytten är mindre troligt men gärna någon som är mer än 150cm hög.
Däck att fiska ifrån utan massa soffor och andra krussiduller.
Sjöduglig, kommer ej gå ut i hård vind men skall gärna vara godtyckligt bekväm att använda även om det inte är spegelblankt.
De jag tittat på hittills är örnvik 610 med akterhytt, får dock känslan av att den kan bli rätt baktung med utombordare och familj bak i hytten?
SunCamp 600 fisher, finsk båt men frågan är hur den klarar våra förhållanden här i väst?
Särki 570 akterhytt
Uttern 6000, passar för mina ändamål men risk att den ligger lite över budget? Vad jag läst är den ganska känslig för sjö?
Budget 50000
Önskemål:
Särki 570 akterhytt
Tacksam för hjälp,
Gustaf
