ConnyGson 7 Postad 15 Oktober , 2017 (redigerade) Så var det dags för nästa trasiga del i båten. Plottern har gått hädan. Jag har haft en Northstar Explorer 657. Och jag har varit väldigt nöjd. Visserligen är den inte blixtsnabb i uppdateringar men den är tydlig och har många bra funktioner: Sjökort Ekolod Fartgivare (via paddelhjul och GPS valfritt) Vattentemp Flödesgivare bränsle Inbyggd antenn och extern antenn (behöver inte ha extern antenn) Men nu har backlightenheten gett upp och plottern är ju några år så det är väl ändå dags att byta. Men vilken enhet rekommenderar ni som har alla dessa funktioner på en 6"-8" plotter? Om jag fattar saken rätt så har min Northstar ett NMEA 0183 system vilket det inte verkar som om de nyare plottrar har så självklart måste jag byta givarna också. Redigerad 15 Oktober , 2017 av ConnyGson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Oktober , 2017 Idag tycker jag man ska titta på en plotter som kan hantera flera kartsystem, tex Navionics och CMAP. Det ger större valfrihet. Det kan vara ide att titta på korten. Vilket behöver man och vad kostar det. Kolla tex Simrad GO7 XSE, säljs nu till ganska bra pris inkl givare och kort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ConnyGson 7 Postad 15 Oktober , 2017 fn bhemac vad du är snabb att svara Jag har tittat lite på Simrad GO7 XSE och den antas kunna ha flödesmätare etc. Men jag hittar inga tillbehör? Finns det ngn chans i världen att det skulle gå att använda de gamla tillbehören? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 15 Oktober , 2017 2017-10-15 vid 09:31 skrev ConnyGson: fn bhemac vad du är snabb att svara Eller hur? Kan ju bero på att jag råkade sätta mig vid datorn i rätt ögonblick! B&G, Lowrance och Simrad är alla Navico och det finns en uppsjö tillbehör. NorthStar och Navman försvann nog in i Navico-familjen också. Sannolikheten att kunna använda äldre tillbehör är nog ganska liten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 16 Oktober , 2017 Det finns "översättare" mellan 0183 och 2000. Om det sedan fungerar ska jag låta vara osagt... http://www.yachtd.com/products/nmea0183_gateway.html?gclid=Cj0KCQjwsZHPBRClARIsAC-VMPCIimxsYK7uUwlRu0pjpGHX5ksa85RL4zjDUDkkRwT_veOZuwkCSMkaAixiEALw_wcB Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 Oktober , 2017 2017-10-16 vid 15:00 skrev firefish: Det finns "översättare" mellan 0183 och 2000 Men kostnaden blir troligen högre! Är det flödesgivaren du tänker återanvända? Eller ekolodsgivaren? Köp nytt, vad fasen det är ju till båten! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
