Mangeman 0 Postad 10 Oktober , 2017 hej kanske frågan inte kommer på rätt ställe men jag testar. jag kom över en båt i sommras som behöver lite kärlek men som var fullt sjöduglig ända tills gamla ägaren tog upp henne på land för ca 10-15 år sen. jag är igång och skall försöka renovera henne och vill ha den så original eller hur den kan se ut som möjligt. vet inte vad det är för modell bara. har googlat och letat runt men hittar inget som riktigt passar in. tror att det kan vara en sen 70-talare. det närmaste jag hittar är albin/nimbus 26. det som säger emot det lite är motorn. i min sitter det en marin BMW rak 6 cyl. kan iof vara en utbytes men jag vet inte. hoppas någon kan hjälpa mig. tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mangeman 0 Postad 10 Oktober , 2017 efter lite mer forskning verkar det vara en Glasply av någon sort. någon med erfarenhet va dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
