lördag 01 mars 2025
katoRS
Kato sr
Hej.Har en Garmin givare GT52HW-TM, Till 72sv. Temperaturen som visas pendlar mellan 18 till 35 grader celsius. Någon som kan ha en förklaring. (Garantin gäller än).
21 minuter sedan, katoRS säger:
Visar ekolodet korrekta värden och fungerar stabilt?
Annars kan det vara idé att kolla kabelanslutningarna mellan givare o instrument.
Om kabelanslutningen är OK så kan det vara fel på givaren. Det sitter aktiva komponenter inne i givaren (ekolodsändare). Det kan vara fel på någon komponent så att det skapas värme. "Termometern" sitter ju inne i givaren. Hur reagerar temperaturen på om du kör (givaren kyls av förbiströmmande vatten) eller ligger stilla (minde avkylning)?
I mitt ekolod (bottengivare) så stiger temperaturen när båten ligger stilla (del av grad, inget jag bryr mig om). Jag misstänker att det beror på uppvärmning från ekolodsändaren.
