Kamelkungen 0 Postad 6 Oktober , 2017 (redigerade) Vad säger vi om Aquador 23HT ? Vilken motor är hållbarast och bästa val i den? Vilka är design missarna? Tänker årgång 07-08 Volvo D3 verkar vara dålig. Erfarenheter av denna fina båt ? Redigerad 6 Oktober , 2017 av Kamelkungen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
klusa 15 Postad 7 Oktober , 2017 Jag har en 05;a med V8 bensin. Valde det efter provkörning med D3 och den kad som också förekommer. Upplevde att 170 hk resp 190hk inte räckte till. Skillnad i förbrukning är ca 0,5l. Bensinaren är oxo mkt tystare än dieslarna i marschfart runt 28-29 knop. Iomed att båten är kort, ligger stor tyngd bak, vilket förtrögar planingen enligt mig. Designmissar.... Skulle vara bordsfästet vid pentryt som sitter dumt. Föredrar den varianten med fäste i durken. Vi är två vi o två barn, och jag upplever den optimerad för oss. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kamelkungen 0 Postad 7 Oktober , 2017 2017-10-07 vid 18:05 skrev klusa: Jag har en 05;a med V8 bensin. Valde det efter provkörning med D3 och den kad som också förekommer. Upplevde att 170 hk resp 190hk inte räckte till. Skillnad i förbrukning är ca 0,5l. Bensinaren är oxo mkt tystare än dieslarna i marschfart runt 28-29 knop. Iomed att båten är kort, ligger stor tyngd bak, vilket förtrögar planingen enligt mig. Designmissar.... Skulle vara bordsfästet vid pentryt som sitter dumt. Föredrar den varianten med fäste i durken. Vi är två vi o två barn, och jag upplever den optimerad för oss. Mercrusier v8 är nog bra val. Kör du över 1.5l per dist? Sover ni alla fram i båten? Är toan hysteriskt liten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
klusa 15 Postad 8 Oktober , 2017 Bra priser på reservdelar till V8;an. Har haft D3 i en annan båt och de priserna skojas inte bort. Nåväl, jag är 1.91, men toan funkar för mig. Sällan man som vuxen tar till båttoan för 2;an. Skall vuxen sitta, så måste du backa in. För barnen funkar den utmärkt, 4 o 7 år. Ja, vi sover alla där framme. Beroende på kvällens utveckling, så sover antingen den store i stickkojen eller min sambo. Förbrukning... Ja, vid längre sträckkörning, tex Läsö, drar den ca 1,35, men på sträckor där man ofta växlar mellan 6 knop o 25 knop, ligger den på 1,6-1,7. Svårt det där, men man måste ta hänsyn till last, väder och vind, och vår båt är oftast fullpackad och fulltankad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jiell 4 Postad 10 Oktober , 2017 Hej, har "systerbåten" Flipper 705 ht med D3 190 och den är en väldigt bra kombination, kanske dock AQ är tyngre, vet ej Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kamelkungen 0 Postad 14 Oktober , 2017 2017-10-10 vid 06:58 skrev Jiell: Hej, har "systerbåten" Flipper 705 ht med D3 190 och den är en väldigt bra kombination, kanske dock AQ är tyngre, vet ej Den har jag också tittat på. Är Aq mer premium ? Dock är D3 en motor som verkar både dyr och dålig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rob1 1 Postad 14 Oktober , 2017 Har en 23ht 2011 med d3 200. Båten går otroligt bra med denna motor som har ett ordentligt vrid och orkar upp i plan oavsett last och man slipper dessutom hjälpa till med trim av motor eller trimplan. Toppfart ca 34 knop men bra marsch ca 26 knop och då går motorn väldigt tyst och drar endast 0,9 nm. Att d3 är dålig tror jag gäller första generationen innan 2010 jag har inte haft problem med min, dock är servicedelar dyra ca 4000:- för alla filter när det är VP original. personligen gillar jag ht konceptet då du sitter skyddat vid dåligt väder samtidigt som du kan njuta av de fina dagarna genom att öppna luckorna och ta ner kapellet. Nackdelen är att den blir vindkänslig och kräver mkt justering med trimplanen men det kanske även gäller dc. Gällande designmissar så är det nog mer en smaksak det mesta r väl genomtänkt men att trycka in så mkt på en så liten båt gör att man måste planera allt som ska göras och göra det i rätt ordning. Ankarspel rekommenderas starkt särskilt om du är själv ute med barn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hbengtsson 174 Postad 14 Oktober , 2017 Är D3 verkligen så dåig som folk skriver, eller är det klassiskt forum-fenomen? Dvs bara de missnöjda hörs? Vilka fel är vanligast? Har VP gjort några "tysta" återkallningar iform av större modifieringar från ett år till ett annat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kamelkungen 0 Postad 14 Oktober , 2017 D3...om man...kör en google på den motorn. Alla varningsklockor ringer. Här finns lite exempel: http://www.batsidan.com/forum/discussion/75/volvo-penta-d3-190 Båtar med den motorn riskerar att bli osäljbara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
