lördag 22 februari 2025
Gabardin1
Propellerval
Hoppas här finns några med bra kunskap om propellrar.
Har en Ryds 620 med en 150hk Honda på. Rekommenderat maxvarv är 5000-6000 varv. Hade en Michigan Apollo3 14-1/8 - 19 propeller på, som några oärliga "lånade", och då varvade motorn 5300 varv och toppade ungefär 39 knop. Har just nu en PowerTech RKR3 14,6 - 19 på båten, alltså samma stigning men större diameter. Motorn varvar nu 5700varv men båten gör inte mer än 37 knop.
Tycker det verkar konstigt att en propeller med samma stigning men större diameter varvar mer och går långsammare. RKR3 skall även enligt dess beskrivning vara stävlyftande och ge extra kraft
Vad skulle ni bytt till för propeller?
Propellrar kan vara luriga. Olika tillverkare kan ha olika propellrar med samma specifikationer. JAg touchade en sten för något år sen med min 15x15" propeller. Före det så varvade jag ca 5.200rpm med min volvo B20. Med den nya 15x15 propellern varvade motorn 4.200 rpm och gick ett par knop saktare. Bladarean var betydligt större på den nya propellern.
Det är många variabler...
