Los_capitanos 21 Postad 3 Oktober , 2017 Hej, i år kunde jag bara få ut 7,5 liter olja via oljestickan. (Suger med sugpump) enligt Penta skall det finnas 12,5 liter i motorn. hur bär ni er åt för att få ut all olja? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 3 Oktober , 2017 Jag har en kad 43 och suger oxå via oljestickans rör, jag brukar se till att nedre delen an sugslangen har en böj som gär att slangen viker av ner i oljetråget när den når mynningen på oljestickans rör, det i kombination med rejält varmkörd motor brukar ge ca 10-10,5 liter ut av totalt 12, resten tror jag ligger i oljefilter samt oljekyl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 3 Oktober , 2017 (redigerade) Ja man brukar få lirka en stund, när sugsonden blivit varm av motorns värme är det lättare att lika ned den längst ned i oljetråget, känns som det är någon kant eller böj som den skall igenom..(?) Jag brukar höra ett "klonk"-liknande ljud då sonden når botten av tråget. Glöm inte att det kan vara 0,5 l i oljefiltret! KAD43 har 11 liter, och även jag har lyckats få ut samma mängd som Ivan65, men man får jobba en del på detta. Jag har en större vakuumsug, en behållare med en pump i, har försökt med olika elektriska pumpar, utan att ha lyckats så bra som med vakuumpumpen. Redigerad 3 Oktober , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 560 Postad 3 Oktober , 2017 2017-10-03 vid 05:01 skrev Los_capitanos: Hej, i år kunde jag bara få ut 7,5 liter olja via oljestickan. (Suger med sugpump) enligt Penta skall det finnas 12,5 liter i motorn. hur bär ni er åt för att få ut all olja? Du ska inte suga via oljesticksröret! Vid vevhusventilationsfiltret i bakkant på motorn sitter sugslangen för motoroljan. Koppla oljesugen på slangnippeln, så får du ut all olja. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 3 Oktober , 2017 2017-10-03 vid 09:04 skrev Rollen: Du ska inte suga via oljesticksröret! Vid vevhusventilationsfiltret i bakkant på motorn sitter sugslangen för motoroljan. Koppla oljesugen på slangnippeln, så får du ut all olja. Även på KAD4x serien? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 21 Postad 9 Oktober , 2017 Hej Rollen, Har du möjligtvis någon bild, skiss eller liknande på slangnippeln som man skall koppla sig på? var mer exakt den sitter? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 9 Oktober , 2017 Ett tips är att skaffa en instruktionsbok om du inte har en. Tror det går att hitta på nätet och ladda ner. Här är avsnittet som beskriver oljebyte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 9 Oktober , 2017 (redigerade) Sitter troligen ingen nippel. Det brukar vara en slang som är pluggad. Slangen sitter på höger sida av motorn, bakom luftfiltret. Redigerad 9 Oktober , 2017 av BerraS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 560 Postad 9 Oktober , 2017 Det finns två varianter. De tidigare hade en pluggad slang, och de nyare en slangnippel med utvändig plugg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 9 Oktober , 2017 2017-10-09 vid 13:12 skrev Rollen: Det finns två varianter. De tidigare hade en pluggad slang, och de nyare en slangnippel med utvändig plugg. 👌 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
