sSvensson 8 Postad 1 Oktober , 2017 Har båten ute på försäljning och minst sagt det går trögt. Båten har ingen bottenfärg men är epoxibehandlad. Ett par som har varit och tittat har mumlat ”då får man måla”. Kan det vara det som gör det? Priset ligger på en nivå där liknande båtar säljs för. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 1 Oktober , 2017 De flesta målar väl båten varje år ändå? Förstår inte varför det skulle påverka köpviljan. De flesta båtar som köps på hösten lär väl inte användas förrän våren ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 1 Oktober , 2017 Säljs båtar verkligen för det priset i samma område, eller läggs de ut för det priset på andra sidan landet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 1 Oktober , 2017 Om många vill ha just den båten.. så är nog epoxi utan bottenfärg mer för än nackdel 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 1 Oktober , 2017 Vad är det för båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 1 Oktober , 2017 Var ligger båten? Där jag har båtplats långt in i Stockholm hade jag hellre köpt en båt som var epoxybehandlad och utan bottenfärg, allt annat lika. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sSvensson 8 Postad 1 Oktober , 2017 Båten finns i Karlskrona Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 1 Oktober , 2017 Bottenfärg eller inte. Viktigt är ju att båten ser ut och känns fräsch och välskött när man säljer. Argumentet till spekulanten att "man behöver bara..." gör att i alla fall jag som köpare skulle tänka - varför har du då inte orkat bemöda dig med att fixa det själv. Om enbart epoxybehandling gjort att botten är gul-brun och har lite beväxning är det ju ett minus, tvätta och fixa i så fall. Din skall vara fräschast på marknaden; då säljs den. Om den är fräsch i utseendet tycker jag det inte skall spela någon roll alls. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sSvensson 8 Postad 1 Oktober , 2017 Båten är i fint skick, har varit noga med att hålla den i bra skick. Kanske är priset/läget som är mer avgörande då.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 1 Oktober , 2017 Det där ser ju super ut! Kan ju inte gärna bero på det då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 1 Oktober , 2017 Bella Falcon 26? Om ja, vilken motor? Ser ju jättefin ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 718 Postad 1 Oktober , 2017 Det går aldrig att vara alla till lags. Vore botten målad hade någon klagat att "man kan dölja lite vad som helst med tjocka lager bottenfärg"... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sSvensson 8 Postad 1 Oktober , 2017 1 timme sedan, ArneRadar säger: Bella Falcon 26? Om ja, vilken motor? Ser ju jättefin ut. Bella var rätt men inte Falcon Bella 621 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 2 Oktober , 2017 12 timmar sedan, sSvensson säger: Båten är i fint skick, har varit noga med att hålla den i bra skick. Kanske är priset/läget som är mer avgörande då.... Om du inte får några seriösa svar, bud mm. Beror det nog på att ingen e ute efter "den båten" just nu. Måste du säla den så är det väl röd prislapp som gäller. Kan ju bidra rill att fler kommer å kollar med budgivning som resultat. Avsaknad av bottenfärg tycker jag vore mer för än nackdel. Då ser man hur hon ser ut på "bara skinnet" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SE2517 19 Postad 2 Oktober , 2017 Jag hade föredragit att köpa en epoxibehandlad båt utan bottenfärg. Då kan jag själv välja vad jag ska måla med om jag vill måla. Din båt ser ju jättefin ut i botten! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 2 Oktober , 2017 Kanske lättare att sälja båten till våren ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 2 Oktober , 2017 2 timmar sedan, SE2517 säger: Jag hade föredragit att köpa en epoxibehandlad båt utan bottenfärg. Då kan jag själv välja vad jag ska måla med om jag vill måla. Din båt ser ju jättefin ut i botten! Måste hålla med om att botten ser fin ut och vattenlinjen rak och fin. För den darrhänte är det bara att maskera och måla. Jag hade absolut föredragit att köpa båten epoxybehandlad men utan bottenfärg - då har man ju större möjligheter att göra vad man vill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
