lördag 25 januari 2025
Boboz
Kortriggad Johnson Seahorse 35 till Crescent Bamse?
Har en kortriggad Johnson Seahorse 35 (modellnr:j35bacnd) som jag tänkte fräscha upp och sätta på en Crescent Bamse.
Kan det fungera eller skall det vara lång rigg och fler hästar?
Ok. Har ingen Bamse ännu så den som vet får gärna skriva detta.
bamse skall väl ha lång rigg?,vad det gäller motorn 35an alldeles för klen om man inte kör båten ensam,har haft en sådan på en 5m ht båt,rena skiten svag lämnade kanske 25hk,bytte till en yamaha 40hk,var som att få på en dubbelt så stark motor som den klena 35an,båda var nya,inget fabrikationsfel på 35an,där slutade min bana med omc motorer.
Någon som vet? Skall det vara kort eller lång rigg till en Bamse?
1 timme sedan, No_jah säger:
Lite svårt att läsa, men det ser helt klart ut som det står "Lång rigg"
http://crescent-boats.se/img/egna/material/Broschyr_1982.pdf
Yamaha-motorn på bilden har definitivt lång rigg.
Broschyren väcker många fina minnen till liv från det att man var i yngre tonåren. Jag fick en 426 utan styrpulpet och med 14 hk motor. Gick fint om man var max två personer i båten. Lyckades aldrig förhandla mig till en utombordare på 20 hk av föräldrarna, men det har man ju kompenserat sedan man blev vuxen...
Kompisen fick en 42 DL med 7,5 hk till stugan. Haha, vilken förnedring för en tonåring att åka runt i en deplacementsroddbåt i några knop! :D
Sätta kortriggad motor på båt med akterspegel för lång rigg gör ju att propellern hamnar så den störs av akterspegeln och fungerar dåligt.
Bamse eller annan båt.
3 timmar sedan, Boboz säger:
Det står nog lång rigg där ja.. :(. Tack.
Ingen som satt kort rigg på en Bamse? *griper halmstrån*
Alternativet om du absolut vill köra med din motor tillsammans med Crescent Bamse är ju att du sågar av akterspegeln en bit.
Bamse upplever jag som en ganska trög båt för sin storlek (men stadig!) och även med 60 hästar, som den jag kör ibland har, är den ingen raket. Med 35 hk blir den nog en riktig surhink.
På 2017-09-30 på 21:48, firefish säger:
Bamse 542 planar på en 10hk motor. Otroligt lättplanad.
På 2017-09-27 på 20:52, karluno säger:
