mape 0 Postad 26 September , 2017 Hej, Jag har en båt på 5x2,15 och den används som dykbåt. Jag undrar om någon har tips hur jag förtöjer båten vid en bergvägg utan att kasta dragg, om det ens är möjligt? Vi dyker oftast i Gullmarn och gör sk väggdyk, det är ofta +60m djupt vid väggarna. /Marco Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 26 September , 2017 Klättringskilar i sprickorna i bergssidan, med linorna i flack vinkel mot berget. Fäst ena änden, kör 3-5 båtlängder längs berget, fäst andra, backa till mitten, lägg ut plattfender eller kulfender mot berget. Det hade nog varit min plan för ett första försök. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 473 Postad 26 September , 2017 Vi förtöjer numera alltid med klätterkilar när vi ligger mot klippor (har helt slutat med vanliga bergkilar). De minsta kilarna är de som används mest, storlek 1, 2, 3, 4, 5 och/eller 6 är mitt förslag. Köp en av varje så kommer du säkert att hitta fäste. Finns i set för ca. 600:- kr. Vi använder sådana här, http://dmmclimbing.com/products/wallnuts/ Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mape 0 Postad 26 September , 2017 Tack för tipsen och länken, ska prova detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ossy 26 Postad 26 September , 2017 Jag kör också alltid med klätterkilar numera. Som komplement två varianter från Klippfast också. Har inte behövt dom traditionella bergskilarna på länge, länge... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
