tisdag 14 januari 2025
Martin-Winga29
Höjd från mark Winga 29
Hej båtvänner.
Skall ta hem min båt och ställa på tomten i vinter. Undrar hur hög en Winga 29 är när den står på backen? Någon som vet?
Var ute idag och mätte i vattnet. Från pulpiten och ner till vattenytan var det 180 cm. Från räcket i aktern (pushpit?) är det 145 cm.
Då den ska gå ca 160 djupt är det väl sannolikt bara att addera ihop måtten. Men tänkte om någon har det rätta svaret.
Han jag kontaktade som skall köra kan lasta 310 cm. Så blir nog till att demontera pulpiten i fören. Och hoppas att plus och plus stämmer 😎
/Martin
Redigerad av Martin-Winga29
Hej.
I fören tycks det bli 180+160= 340 cm.
I aktern 145+160= 305 cm.
Om skissen nedan stämmer så blir det väl som du säger lämpligast att montera bort pulpiten fram.
Men vad skall båtkölen stå på? Knappast direkt på det hala lastbilsflaket, men några centimetertunna tvärbrädor kanske duger.
Hur stöttas sen båten i sidled, den tenderar ju att ramla omkull på sin enda klumpfot?
Maxmåttet höjd 310 cm verkar snävt tilltaget även om pulpit tas bort?59c8ef9e47769_winga29.skrovhjd.png.937e344075c47e6af7403410b754cded.png
Skulle därför kontaktat transportören för att precisera villkoren!
Kanske också mejlat bilden ovan, aldrig fel med ett foto?
Redigerad av Thomas-1
