Georg_Ohm 4 833 Postad 22 September , 2017 12 timmar sedan, bhemac säger: Den tar ca 100W när kompressorn går. För en omgång glass blir det 4-5Ah@12V. Mindre än vad jag trodde. Den heter Wilfa ICM-C15. -- En brödrost drar ca 800W, kör man 2 min blir det drygt 2Ah@12V. Antalet elprylar ombord kommer att öka. -- Den klassiska "Bodenstaubsaugern" Jag har en sådan här, eller snarlik, liggandes i källaren. Sparad av nostalgiskäl. Det mina med dessa är att dom suger i ena ändan och blåser i den andra, en finess som försvann på 60-70 talet. Farsan använde denna för sprutmålning, i dammsugarens tillbehörskatalog fanns det en isektsspruta, att spraya malmedel med fint DDT i. Sprutan modifierades för att klara billack. Alla fyra skärmarna till min VW 1302 från 1971 lackades ned den instekssprutan och dammsugaren, jag det blev ju i den där origilankulören, babyblå. Resultatet.... apelsinskal! Damamsugaren kan jag tänka mig att avyttra, om någon vill ha den ombord. Jo den var med i garaget då jag slipade optimistjolle på 1960-talet, många kubikmeter slipdamm från en hård lack som hette 707 har den sugit i sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 22 September , 2017 1 timme sedan, Caribic410 säger: Hur stor är den? Har du mått. Ungefär? Har googlat fram produktinfo men hittar ej mått. 402 × 245 × 281 mm https://www.tretti.se/hushall/juice-glass-is/ismaskin/product/wilfa-icm-c15/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 210 Postad 22 September , 2017 Jag skulle vilja ha en onödigt stor batteribank, gärna litium och en rackarns redig 230V inverter för att köra kaffemaskinen, hårtork och annat när man ligger i naturhamn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 22 September , 2017 17 timmar sedan, Georg_Ohm säger: Dammsugare vill jag ha ombord. Sällan några problem då standardmodeller säljs på Coop och Ica. Men de bästa finns på konditorierna. Och då menar jag bakverket som egentligen heter "Punschrulle". Dom skall vara stora och feta och lagom saftiga, skall innehålla rätt sorts bageriavfall. Bland mina arbetskompisar brukar vi kalla dem "6-ampers säkring" - på konditorier och matställen är det aldrig nån som förstår vad vi menar - konstigt va!? Varför det är nåt speciellt med 7;e Mars förstår jag inte. Det går precis lika bra varje dag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 22 September , 2017 19 minuter sedan, Thallatha säger: Bland mina arbetskompisar brukar vi kalla dem "6-ampers säkring" - på konditorier och matställen är det aldrig nån som förstår vad vi menar - konstigt va!? Varför det är nåt speciellt med 7;e Mars förstår jag inte. Det går precis lika bra varje dag. Du menar 47 dagar före påsk? Nä, semlor är så himla goda och näringsrika att de kan ätas alla årets dagar, även till sjöss! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 22 September , 2017 Intressant är vad trådskaparen önskar sig... lyser med sin frånvaro... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 22 September , 2017 1 timme sedan, Alicia1 säger: Intressant är vad trådskaparen önskar sig... lyser med sin frånvaro... Som sagt, trådskaparens första och hittills ända inlägg. Och som ArneRadar antyder så luktar det lite smygreklam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 22 September , 2017 Dålig smygreklam i så fall. Jag såg ingen länk förrän det påpekades av andra här, och till och med då fick jag leta en stund... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 22 September , 2017 Tror inte det är smygreklam. Bara hänvisning till en självklarhet somm alla såklart har... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 493 Postad 23 September , 2017 Solen skulle jag vilja ha med. Solen är ju en lite större pryl, men ska det vara utan brgränsningar så vill lag gärna ha solen med mig. Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 3 Oktober , 2017 På 2017-09-19 på 16:17, bhemac säger: Den här har fått prova att åka båt, 0,5lit glass på 30min och 4-5Ah. Tack igen... Har för mej jag köpt fler pryttlar efter tips från dej, beställde, inverter och ett elaggregat, som jag bara provkört men kanske kommer behöva nu i höstrusket då soltimmar e få. Har endast en kyl igång när jag e borta från båten.. snart e soltimmar för få även för den.. men temperaturen i båten som kylen i vanliga fall.. Provade glassmaskinen i båten, när vi låg på svaj i helgen. Fantastiskt snabbt och obetalbart gott. Ägg, mjölk, grädde, mörk choklad och vaniljsocker som jag kokade ihop. Tillsatte marsmallows lite till av samma cholkad fast krossad samt välrostade salta krossade jordnötter. Galet gott. Men som nån skrev.. kanske lite mekigt att skrapa loss från omröraren.. Ps. Ska du häva i marmallows, se till att klippa den i små bitar.. annars rörs den inte ner utan hela glassklumpen åker runt..ds. Tack igen.. för det goda tipset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 3 Oktober , 2017 Vindrutespolare med varmvatten, efter helgens äventyr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 3 Oktober , 2017 3 timmar sedan, Caribic410 säger: Galet gott. Visst är det. Det som retar mig är att jag aldrig tidigare tänkt på att det skulle funka så bra i båten. Nästa sommar ska jag ta mig iland och plocka blåbär och hallon. Hallon blir väldigt bra, jag använder frysta samt något pulver som jag köpte på Paradiset. Hjortron ska bli fantastiskt säger de. Russin som fått lika i rom en dag är inte illa heller. Blandar man inte i en massa socker så är det ju dessutom bara nyttigt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Oktober , 2017 Den här borde få en del att dregla i höstmörkret: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Oktober , 2017 Caribic410 mfl. Det är snart jul! Ismaskin! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 20 Oktober , 2017 28 minuter sedan, bhemac säger: Caribic410 mfl. Det är snart jul! Ismaskin! Fler ismaskiner!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JEC78 55 Postad 20 November , 2017 Datorn vore trevligt men den drar betydligt mer ström än bhemac's glassmaskin. Datorn ligger på 750w när nätaggregatet jobbar på max (jag nyttjar det inte till max dock) och till det kommer 45w för bildskärmen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 21 November , 2017 På 2017-10-20 på 17:49, raol säger: Fler ismaskiner!!! Ja just. Nu kan man ju segla i is men inte på sommarn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
