söndag 15 december 2024
Makro
Penta AD41A till AD41B
3 timmar sedan, Rollen säger:
På akterspegeln ska man inte ha några ventilationshål alls! Bifogar sida ur Volvo Pentas installationshandbok.
Jo, den boken och många fler har jag av någon anledning...;)
Luftintagen på den aktuella båten sitter original på akterspegeln och har så gjort utan problem sedan tidigt 80-tal. Om insugsluften är fuktig så höjs effekten. Inom bilbranschen har man ju sedan länge laborerat med vatteninsprutning i insugsluften, allrahelst på turbomatade motorer. Och mer effekt är ju rätt trivsamt. Effekt får man aldrig för mycket av...
Intag för kupéluft på akterspegeln? Nej tack, jag avstår!
17 timmar sedan, Rollen säger:
Vad menar du med att motorn ventilerar sig själv? Ska motorn fungera som ventilationsfläkt?
Jag tolkar det som att motorn är en del av motorrumsventilationen så som manualen du bifogade visar. Luft sugs in i motorrummet i styrbords öppning, en del går till motorns förbränning en del luft till ventilation som sen vädras ut genom utloppet på babords sida. I och med att motorn förbrukar en hel del luft så måste ju den också naturligt få funktionen som en "fläkt" som suger in luft i motorrummet? Det var nog så firefish menade?
Flyttade detta inlägg om luftintag till en ny tråd.
Redigerad av Makro
Flyttad till ny tråd
Hej är det någon som vet var jag kan hitta bränsle o vatten avskiljare till volvo penta AD41B p550394
Donaldson
Redigerad av Nimbuss
30 minuter sedan skrev Nimbuss:
Donaldson
Det hade varit bättre att skapa en ny tråd istället för att återanvända min gamla tråd som handlar om att bygga om en 41:a från A till B 😉
Men är det ett sånt här filter du menar?
https://marinexpress.se/artikel.php?kid=&sok=racor&id=6317
Redigerad av Makro
