bhemac 2 859 Postad 7 Mars , 2018 En fön ger nog lite för lite värme. En kraftig varmluftspistol är bättre. Det bästa är en gasolbrännare men då måste man vara både snabb och lätt på handen. Kräver lite träning men ack så effektivt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 7 Mars , 2018 Fast när TS nu har kommit så här långt verkar ju det mesta av den gamla lacken vara borta (med hjälp av fönen) och då återstår ju bara slipningen och lackningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Mars , 2018 2 timmar sedan, ChristerN säger: Fast när TS nu har kommit så här långt verkar ju det mesta av den gamla lacken vara borta (med hjälp av fönen) och då återstår ju bara slipningen och lackningen. Det kanske är fler som tänker sig göra liknande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 517 Postad 7 Mars , 2018 Slutsats! Använd hårfön, varmluftspistol eller gasolbrännare för att få bort lacken. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 7 Mars , 2018 Jag hade nog försökt fylla i dom större sprickorna/reporna med något innan lackning men jag vet inte med vad. Shellack är något som dyker upp i bakhuvudet, men det finns säkert någon som vet mer och har några bra idéer. Jag skulle bli väldigt irriterad på att ha djupare repor i bordet som saker kan fastna i eller vingla till när dom står nära. Även om det blir tydligt att det är en lagning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 7 Mars , 2018 12 minuter sedan, Tomas99 säger: Jag hade nog försökt fylla i dom större sprickorna/reporna med något innan lackning men jag vet inte med vad. Shellack är något som dyker upp i bakhuvudet, men det finns säkert någon som vet mer och har några bra idéer. Jag skulle bli väldigt irriterad på att ha djupare repor i bordet som saker kan fastna i eller vingla till när dom står nära. Även om det blir tydligt att det är en lagning. Min tanke var nog att förnissan skulle fylla ut jacken men de kanske är för djupa för det? Med 7-8 lager borde de flesta fördjupningar försvinna. Vissa menar att man kan ta slipdamm och använda som spackel men jag har aldrig sett ett bra resultat av sådant på trärena ytor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 517 Postad 7 Mars , 2018 Jag har fyllt i själva skadan med ett par tre lager fernissa innan jag fernissat hela rorkulten. Det funkar rätt bra på en rorkult, men jag vet inte om det funkar på ett bord. Jag har använt slipdammsmetoden, även det på rorkulten, och det gick sådär tycker jag. Även det funkade på en rorkult, men jag kan inte rekommendera det på ett bord. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 7 Mars , 2018 3 timmar sedan, Mackey säger: Slutsats! Använd hårfön, varmluftspistol eller gasolbrännare för att få bort lacken. Mackey Jag kommer aldrig mer utföra kroppsarbete med sån lackborttagning. Gegga på, låt verka över natten, spola av. Trärent!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hysteria 12 Postad 7 Mars , 2018 Spola av? Blir inte hela bordet förstört om jag sprutar vatten på det när det är trärent? Det ni ser på bilden bara en ”vinge” på bordet. Andra sidan ska göras + en likadan vinge och sen själva mitten på bordet så jag har endel tid kvar att lägga Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 7 Mars , 2018 1 timme sedan, hysteria säger: Spola av? Blir inte hela bordet förstört om jag sprutar vatten på det när det är trärent? Det ni ser på bilden bara en ”vinge” på bordet. Andra sidan ska göras + en likadan vinge och sen själva mitten på bordet så jag har endel tid kvar att lägga Nix det tar onte skada av att bli blött bara man låter ddt torka. Gjorde så med ett 2-komp pu-lackat bord. 1-2 dygn på tork inne. Sen va de nara att lacka.. massor av omgångar med 2-komplack. Nästa gång jag gör nåt sånt kör jag enkomplack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 7 Mars , 2018 Just nu, Caribic410 säger: Nix det tar onte skada av att bli blött bara man låter ddt torka. Gjorde så med ett 2-komp pu-lackat bord. 1-2 dygn på tork inne. Sen va de nara att lacka.. massor av omgångar med 2-komplack. Nästa gång jag gör nåt sånt kör jag enkomplack. Fast själva lackborttagningen tog kanske 30min max, om jag räk ar med pågeggning, framdragning av slang, undanplockning av medel, slang å utrustning. Borträknat verkningstiden.. 10-20h.ca Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 7 Mars , 2018 4 timmar sedan, Tomas99 säger: Jag hade nog försökt fylla i dom större sprickorna/reporna med något innan lackning men jag vet inte med vad. Till möbler brukar man ha lack (som till julklappar). Heter även Schellackstång mm. Man smälter olika färger för att få rätt nyans. Ganska häftigt eftersom det knappt går se lagningen. Finns även vax men det är inte lika hållbart och det är inte säkert att det går att lacka på. I sin enklaste för fungerar gammaldags vaxkritor men det är mest för hemmabruk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 565 Postad 8 Mars , 2018 10 timmar sedan, bhemac säger: Till möbler brukar man ha lack (som till julklappar). Heter även Schellackstång mm. Man smälter olika färger för att få rätt nyans. Ganska häftigt eftersom det knappt går se lagningen. Finns även vax men det är inte lika hållbart och det är inte säkert att det går att lacka på. I sin enklaste för fungerar gammaldags vaxkritor men det är mest för hemmabruk. Funkar säkert men vad händer när trät blir lite solblekt? Vi har en trappa i huset som "spacklades" med osynligt spackel. Ja, det var osynligt i början men när trät åldrades ser det mer och mer konstigt ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 8 Mars , 2018 11 minuter sedan, ChristerN säger: Funkar säkert men vad händer när trät blir lite solblekt? Antagligen får man göra om efter några år. Men då kan man ju tekniken... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 197 Postad 8 Mars , 2018 Om man väljer färg på en lagning ska man alltid ta mörkare än matchning tycker jag. Det sticker ut mindre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 8 Mars , 2018 18 minuter sedan, AndW säger: Om man väljer färg på en lagning ska man alltid ta mörkare än matchning tycker jag. Det sticker ut mindre. Man får experimentera lite. Jag har gjort detta några få gånger utan att bli avslöjad. Det är kul att se hur enkelt man kan lura ögat. Förr gjorde varenda möbelsnickare detta och det är inte ovanligt att man kan se det på gamla möbler. Men man får kolla mycket noga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 8 Mars , 2018 Har för mig att man fick lära sig i slöjden i skolan att man kunde blöta intryckta skavanker för att få dem att expandera till ursprunglig form. Har inte provat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 8 Mars , 2018 54 minuter sedan, trewq säger: Har för mig att man fick lära sig i slöjden i skolan att man kunde blöta intryckta skavanker för att få dem att expandera till ursprunglig form. Har inte provat. Visst är det så men då måste det vara ett tryckmärke, så att inget trä är avlägsnat. I TS fall verkar det som någon varit lite ivrig med en skrapa, kanske. Lite ot, slipa hörnen på skraporna med kanske 1 millimeters radie, så undviks de flesta fula jacken. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hysteria 12 Postad 1 April , 2018 3 lager senare med slip mellan varje. Har väl iaf 5 lager kvar skulle jag tro. Skapligt lyft blir det. Stort tack för hjälpen! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 2 April , 2018 Ser fint ut! Trevligt med återkoppling, så man ser resultatet av frågan i tråden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hysteria 12 Postad 30 April , 2018 Klart. Inte helt övertygad om det verkligen var superblankt jag ville ha eller om jag kanske gör om nästa vinter och lägger nåt halvblankt. Nu ska här njutas. Ha en trevlig båtsommar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 30 April , 2018 Det där tycker jag är snyggt! Nja du behöver inte göra om, matta ner och lägg på ett lager sidenmatt lack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 30 April , 2018 (redigerade) 1 timme sedan, Pentax säger: Nja du behöver inte göra om, matta ner och lägg på ett lager sidenmatt lack. Det är så man ska göra, först ett antal lager blankt, sen ett eller två lager sidenmatt. Då får man "djup" i lacken. Använder man bara mattlack så blir det tråkigt. Vill man ha det riktigt snyggt så ska man sickla. Redigerad 30 April , 2018 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 9 Juni , 2018 Jag gillar superblankt lack i båten! Bordet blev ju jättesnyggt! Nästa vinter kan du slipa det matt och lacka mer, tills det blir helt slätt. Sedan mer lack tills ytan ser ut som glas. Eller bara njuta av det vackra bordet som det är i några år. Det skulle jag nog göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 9 Juni , 2018 http://blogg.lustbat.se/batpyssel här är ett inlägg om att lacka, använd Herdins Lackbets i första strykningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
