fredag 27 december 2024
hysteria
Renovera bord
En fön ger nog lite för lite värme. En kraftig varmluftspistol är bättre. Det bästa är en gasolbrännare men då måste man vara både snabb och lätt på handen. Kräver lite träning men ack så effektivt.
Fast när TS nu har kommit så här långt verkar ju det mesta av den gamla lacken vara borta (med hjälp av fönen) och då återstår ju bara slipningen och lackningen.
2 timmar sedan, ChristerN säger:
Det kanske är fler som tänker sig göra liknande
Slutsats!
Använd hårfön, varmluftspistol eller gasolbrännare för att få bort lacken.
Jag hade nog försökt fylla i dom större sprickorna/reporna med något innan lackning men jag vet inte med vad. Shellack är något som dyker upp i bakhuvudet, men det finns säkert någon som vet mer och har några bra idéer. Jag skulle bli väldigt irriterad på att ha djupare repor i bordet som saker kan fastna i eller vingla till när dom står nära. Även om det blir tydligt att det är en lagning.
12 minuter sedan, Tomas99 säger:
Min tanke var nog att förnissan skulle fylla ut jacken men de kanske är för djupa för det?
Med 7-8 lager borde de flesta fördjupningar försvinna.
Vissa menar att man kan ta slipdamm och använda som spackel men jag har aldrig sett ett bra resultat av sådant på trärena ytor.
Jag har fyllt i själva skadan med ett par tre lager fernissa innan jag fernissat hela rorkulten. Det funkar rätt bra på en rorkult, men jag vet inte om det funkar på ett bord.
Jag har använt slipdammsmetoden, även det på rorkulten, och det gick sådär tycker jag. Även det funkade på en rorkult, men jag kan inte rekommendera det på ett bord.
3 timmar sedan, Mackey säger:
Slutsats!
Jag kommer aldrig mer utföra kroppsarbete med sån lackborttagning.
Gegga på, låt verka över natten, spola av. Trärent!!
Spola av? Blir inte hela bordet förstört om jag sprutar vatten på det när det är trärent?
Det ni ser på bilden bara en ”vinge” på bordet. Andra sidan ska göras + en likadan vinge och sen själva mitten på bordet så jag har endel tid kvar att lägga :blink:
1 timme sedan, hysteria säger:
Nix det tar onte skada av att bli blött bara man låter ddt torka.
Gjorde så med ett 2-komp pu-lackat bord.
1-2 dygn på tork inne. Sen va de nara att lacka.. massor av omgångar med 2-komplack.
Nästa gång jag gör nåt sånt kör jag enkomplack.
Just nu, Caribic410 säger:
Fast själva lackborttagningen tog kanske 30min max, om jag räk ar med pågeggning, framdragning av slang, undanplockning av medel, slang å utrustning.
Borträknat verkningstiden.. 10-20h.ca
4 timmar sedan, Tomas99 säger:
Till möbler brukar man ha lack (som till julklappar). Heter även Schellackstång mm. Man smälter olika färger för att få rätt nyans. Ganska häftigt eftersom det knappt går se lagningen.
Finns även vax men det är inte lika hållbart och det är inte säkert att det går att lacka på.
I sin enklaste för fungerar gammaldags vaxkritor men det är mest för hemmabruk.
10 timmar sedan, bhemac säger:
Funkar säkert men vad händer när trät blir lite solblekt?
Vi har en trappa i huset som "spacklades" med osynligt spackel. Ja, det var osynligt i början men när trät åldrades ser det mer och mer konstigt ut.
11 minuter sedan, ChristerN säger:
Antagligen får man göra om efter några år. Men då kan man ju tekniken...
Om man väljer färg på en lagning ska man alltid ta mörkare än matchning tycker jag. Det sticker ut mindre.
18 minuter sedan, AndW säger:
Man får experimentera lite. Jag har gjort detta några få gånger utan att bli avslöjad. Det är kul att se hur enkelt man kan lura ögat. Förr gjorde varenda möbelsnickare detta och det är inte ovanligt att man kan se det på gamla möbler. Men man får kolla mycket noga.
Har för mig att man fick lära sig i slöjden i skolan att man kunde blöta intryckta skavanker för att få dem att expandera till ursprunglig form. Har inte provat.
54 minuter sedan, trewq säger:
Visst är det så men då måste det vara ett tryckmärke, så att inget trä är avlägsnat.
I TS fall verkar det som någon varit lite ivrig med en skrapa, kanske.
Lite ot, slipa hörnen på skraporna med kanske 1 millimeters radie, så undviks de flesta fula jacken.
  • Tack 1
3 lager senare med slip mellan varje. Har väl iaf 5 lager kvar skulle jag tro. Skapligt lyft blir det. Stort tack för hjälpen!
Ser fint ut!
Trevligt med återkoppling, så man ser resultatet av frågan i tråden.
Klart.
Inte helt övertygad om det verkligen var superblankt jag ville ha eller om jag kanske gör om nästa vinter och lägger nåt halvblankt.
Nu ska här njutas. Ha en trevlig båtsommar
Det där tycker jag är snyggt!
Nja du behöver inte göra om, matta ner och lägg på ett lager sidenmatt lack.
1 timme sedan, Pentax säger:
Det är så man ska göra, först ett antal lager blankt, sen ett eller två lager sidenmatt. Då får man "djup" i lacken. Använder man bara mattlack så blir det tråkigt.
Vill man ha det riktigt snyggt så ska man sickla.
Redigerad av bhemac
Jag gillar superblankt lack i båten! Bordet blev ju jättesnyggt!
Nästa vinter kan du slipa det matt och lacka mer, tills det blir helt slätt. Sedan mer lack tills ytan ser ut som glas. Eller bara njuta av det vackra bordet som det är i några år. Det skulle jag nog göra.
