Puttes37 0 Postad 11 September , 2017 Har ett litet problem, försöker att koppla in bensinmätaren men det går en säkring hela tiden. Ny faria instr. Beg. Givare troligen en amerikansk model, kan det vara den? tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 538 Postad 11 September , 2017 Förmodligen har du kopplat in mätaren felaktigt. Givaren kan inte göra så att säkringen går! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Puttes37 0 Postad 11 September , 2017 Jag har följt anvisningarna, gul till sänd svart till jord lila till plus ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 15 September , 2017 (redigerade) så här brukar det se ut: Redigerad 15 September , 2017 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rob75stal 7 Postad 15 September , 2017 Min har bara två kablar, jord/signal dock osäker på färgerna.. Är det inte något med ström till instr belysningen som kopplss fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 16 September , 2017 Hmm... från min givare kommer det ut två ledningar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 16 September , 2017 13 timmar sedan, Rob75stal säger: Min har bara två kablar, jord/signal dock osäker på färgerna.. Är det inte något med ström till instr belysningen som kopplss fel? 6 timmar sedan, Funkis säger: Hmm... från min givare kommer det ut två ledningar... Det är sällsynt att själva instrumentet har en "jordanslutning" alltså minus, instrumenete får ju en varierande minusspänning från givaren i tanken. Den minusanslutningen från instrumenetet i No_jahs annars utomordentliga kopplingsschema ovan, är sannolikt till instrumentbelysningen, men du hade ju en lös lamphållare till den, och dit kopplar du ju då minus på ena anslutningen och till den andra skarvar du en kabel från ett annat instrument eller strömbrytaren till instrumentbelysningen. Så instrumenet har egentligen bara två kablar, (samt två till belysningen) en till plus och en till minus via givaren, om du kopplar fel en kort stund, förstör du inte instrumentet, men visarnålen går åt fel håll, naturligtvis inte bra, men under en kort stund händer inget farligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Puttes37 0 Postad 20 September , 2017 På 2017-09-11 på 18:13, Puttes37 säger: Har ett litet problem, försöker att koppla in bensinmätaren men det går en säkring hela tiden. Ny faria instr. Beg. Givare troligen en amerikansk model, kan det vara den? tacksam för svar Jag måste nog erkänna att jag kopplat fel, men inte där utom i vindrute torkaren 🤔 förväxlade + och - . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
