söndag 05 januari 2025
pismo
Hur mycket tål drevet.
Hej.
Gjorde en klantig sak idag. Båten står på trailer och jag skulle få ut det sista vattnet. Hissade upp trailern med veven där fram för att få vattnet att rinna ut genom bottenpluggen och tyckte det efter en stund att det gick trögt att veva. Problemet var att jag inte hissat upp drevet och det tog i marken och ju mer jag vevade ju mer vikt låg på drevet. Till slut var nästan hela aktern i luften med hela tyngden på drevet i marken. Till slut märkte jag förstås vad som vad fel och kunde hissa upp drevet, och båten la sig på kärran igen. Kan det blivit någon skada på drevet eller Sköld, båten väger ca 3 ton och drevet är Bravo 3.
Mvh.Peter
Det tål mycket. Men du får väl inspektera för att se om du kan upptäcka några skador.
