onsdag 16 april 2025
Nim26
NIMBUS 29c Nordica Uppdateras
Håller med Nim26! hade gärna gjort 1000 uppgraderingar, men just nu är jag glad fall jag får skiten i vattnet!!=)
Nu skall jag gå till "botten" med mitt Engbo Ankarspel som inte vill vara med,
Tur man har vänner (kossor tack för tipset om Linus på Engbo/sleipner)
jag har nu en av hans mekar som ritar skisser till mig så nu skall jag hem o bygla, Men då på det vita kortet,, inte det som är på bilden utan det inne i ankarspelet
Ja, jag har fått mycket och bra hjälp från Engbo. Kul att de fortfarande är så serviceinriktade. Tycker de är ett föredöme i branschen.
3 timmar sedan skrev danzo:
Det är naturligtvis prio 1 att få båten i sitt rätta element och visst är det som du skriver att man har massor av uppdateringar man vill göra.
Sjösättning (utan läckage!), motor, styrning och el är väl det som ligger först. Sen kommer komfort-grejerna och där ligger för mig plotter, värmare, ankarspel, vatten och kylskåp högst.
Och sen finns det ju 1000 grejer till som man vill göra, förbättra och fixa till. Det är en del av tjusningen med båtlivet. Men först de primära sakerna.
Sedan jag fick (fick å fick nåja!) en båt med bättre värmare har vi varit ute i den betydligt mycket mer än vad vi var tidigare. Jag hade nog inte förstått hur mycket det betyder med en välfungerande, modern värmare innan.
52 minuter sedan skrev ChristerN:
Ja Engbo är ett föredöme i branschen alltid bra bemötande och en service som är helt otrolig, och tänk vad gamla grejerna blir de håller hur länge som helst och det finns reservdelar, de tycker jag är fantastiskt. Jämför penta som inte har reservdelar efter tio år.👍
Det ser ut att vara ett polvändande relä, eller kanske snarare en "kontaktor". Jag vet egentligen inte vad det är som skiljer relän från kontaktorer, alltså hur stor ström som det skall klara för att klassas som kontaktor...
Jag vågar påstå att de flesta ankarspel (och bogpropellrar) har denna typ av relä/kontaktor, där det gäller att kunna köra en elmotor åt båda hållen.
Jag gissar att du har plus in på B-C och minus in på F-G, eller vice versa.
Och utgångarna till motorn/ankarspelet är A-E och D-H.
Jag tänkte delvis följa ditt exempel, även inspirerad av Kossor, att lägga ut litet bilder på grejer som jag fixat inför denna säsongen.
Jag har under en del år också "fått ett spel"... har nämnt det litet då och då, fått ett spel eller mindre sammanbrott på Lewmars grejer, men alltid fått en bra reklamation... nu äntligen tycks jag fått det att fungera, men återkommer i egen tråd om detta.
Var gång jag passerar i sundet kollar jag om din båt ligger inne...
För kanske fem-sex år sedan var det en Nimbus till salu på din brygga, ja det kan ha varit våren 2014, vi tjuvkikade litet på då från bryggan, men då som nu, tyckte vi väl att vi hade passerat det "kundsegmentet" som Nimbus vänder sig till.
Vi hade en 2700 i 21 år, 20 säsonger. Det var väl främst den rika förekomsten av kapellduk på den båten som fick oss att tröttna, ja och sedan ville hunden inte gå på skarndäcket. Hon, hunden alltså, fick prova på en Targa och senare en Minor/Sargo, sedan fick hon bestämma vad det skulle bli för båt nästa gång, en Orustbyggd hyttbåt... hon brydde sig inte om den var byggd i Finland eller på Orust, bara man kan gå runt på däck, gärna även under gång, och hålla koll på omgivningarna.
Matte och husse hade inga invändningar.
Har väl egentligen bara en gång legat över på den ön, över natten, hunden ville ha längre långpromenad än vad kalven erbjöd... (om man nu får skylla på det). Och nu när smugglarkungens museum slagit igen(?) har anledningarna minskat ytterligare...
Om allt går väl och vi väljer den vägen, passeras sundet i morgon eftermiddag.
kommer du söderifrån så är det den första hamnen som vi ligger vid innan färjeläget och den sk gästhamnen!!och kanske sitter vi där imon em och äter räkor o vin:P brukar bryggsegla fredagar då vi inte kan gå ut förrän lördag 12 efter dotterns hästridning, Denna lördag kör vi ner till Styrsö för att hälsa på vänner och det blir 1a natten 2019 i båten,
promenera på Kalvsund,, ja det är inte så långt, men går man vår strandpromenad på västsidan samt fortsätter sen på syd och öst så är det allt en bra promenad, Museet är öppet efter förfrågan var det senaste jag hörde, alltså man plingar på hos Janne så löser han det säkert:)
2014 hade vi ingen båt men ett gäng Nimbusar har passerat revy på ön,
kristihimmelsfärd är en stor dag då öpnnar Kiosken hahah missa inte det:P
kör sakta nära land så kanske vi ser varandra imon då,
jag har ju drev så den baktunge är min:)
så var det dax att dra igång värmaren inför kristihimmelsfärd o den ville ju inte starta så inlämnad på Öckerö och lagad, skall hämta idag, Lilla ögat som ser/känner värme/eld vad vet jag , var kass så den plus tömning av en hel del sot är fixat för 1500kr, känns ok slapp ju köpa nytt iaf.
Sen var det då ankarspelet som jag nu skruvat ner, men inte felsökt ännu,
Väntar på en fråga om jag har hans ritning som min bild på kopplingarna är!
ser inga bokstäver alls på min enhet så jag vet inte om den är upp o ner osv
fortsättning följer,,,,,
Jag har ju mekat en hel del med Lewnmars ankarspel det senaste, dom är totalt oelektroniska.
Kollar litet på dina bilder, jag tolkar det som att de små reläerna på kretskortet styr den större kontaktorn, den som kopplar plus och minus så att motorn kan gå åt båda hållen.
Sedan finns det någon avkännare på linan som fungerar som ändlägesbrytare, troligtvis en induktiv sensor? Manöverpanelen är  inte heller något överkomplicerat, belysta strömbrytare och en "aukustisk signalgivare" kanske överbelastningslarm??
Har du elschema drån Engbo?
Eller frågan jag skulle ställa inledningsvis, vad är det som inte funkar?
Från början var det samma som för Kossor som drog badbryggan,, men min stoppar när jag trycker på släpp, förra sommaren började detta och jag släppte o det gick och nästa gång gick den in som den skulle och så höll det på,
Sista turen i höstas satte vi ankaret i något och körde så det luktade bränd el så nu när jag gjort felsökningen från Christian på engbo så verkar jag ha bränt kolen i motorn + att kontaktorn är kass så nu får vi se vad han säger, om det är någon ide att köpa ny motor och kontaktor om det finns!! eller om jag skall kika på nytt, har sett allt mellan 11000 och 21000, finns ett LEWMAR S900 600W nu på sea sea för 10995kr sänkt från 12950kr, dessa är lämpade för båtar upp tom 32fot
kan detta vara något tro?
2 timmar sedan skrev Nim26:
Hej mannen!
Kosta på och köp ett riktigt spel, du har delar i trettio år och ett spel som funkar under lång tid utan trassel. Sett över tid blir engbon billigare. Surt nu javisst, men kvalitet är lite dyrare. Tankar från mig iaf👍 Köper du dessutom ett lika spel passar det i samma hål och elen kan du återanvända utan att slippa riva hela båten, samt kanske slippa plasta om och borra nya hål. Tänkvärt att ha i bakhuvudet.
Redigerad av kossor
‎2019‎-‎06‎-‎10 vid 10:14 skrev Nim26:
Det finns säkerligen en anledning till att man säljer ut Lewmars äldre ankarspel. Köp inget sådant!
-Dom är inte så bra, kan ju fungera om du inte skall ha fritt fall, men om du skall ha det är det en känslig konstruktion med bronshjul som ömsom kläms fast och ömsom frikopplas på en axel av härdat rostfritt stål.
-Jag tycker absolut att du skall gå upp i pris och titta på Lewmars HX1, en helt annan konstruktion, med ett linhjul av kompositmaterial, tyst gång inget kättingrassel. HX1 och ProFish ligger i samma prisklass.
Annars så kolla på andra fabrikat!!!!
Det låg en Nimbus igår på Hyppeln som saknade ankarspelet i aktern... var det din båt?
Jag såg ingen ombord.
Men jag demonstrerar gärna mitt ankarspel för dig (HX1) och delger dig mina erfarenheter, jag har ju en del sådana, suck.
I min Nimbus satte jag in bandankarspel, Acharomatic för kanske 23-24 år sedan, detta var mycket tillförlitligt. Dessvärre tillät min installation inte kätting, det skulle ha behövts för att tynga ned tenen på brucekopian. Men det hade med greppet att göra inte med ankarspelets konstruktion.
2019-05-03 vid 14:10 skrev Nim26:
Gamla dushen gick inte på slutet att dra ut och putta in för att få vatten, Försökte hemma i vintras i mancaven med stöd öl men den var slut,
Så ny blandare kom från jultomten och monterad nu.
Jag har en liknande dusch i aktern. Plastslangen var hopplöst trög att dra ut/mata in så jag lessnade på den. Köpte "en vanlig" spirallindad duschslang med metallhölje som ersättning. Anslutningarna i ändarna är samma standard så bytet är enkelt.
Nu fungerar det mycket enklare både att dra ut o mata in slangen.
11 juni 2019 vid 20:06 skrev Lintott:
Den där blandaren är ju lurig, jag har en likadan.
Besättningen har inte förstått sig på hur blandaren fungerar. Har du?
Tack för tipset med duschslangen! Även min knickar sig.
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Vicka den åt ena hållet så är den stängd, åt andra hållet så är den helt öppen. Å så finns det alla flödeslägen däremellan.
Vrid den helt medurs så blir det bara kallvatten, helt moturs så blir det bara varmvatten (som redan blandats ner i temperatur av shunten vid beredaren). Å så finns det alla temperaturlägen däremellan. Notera att detta inte är en termostatventil utan endast en blandare.
Det blir då tryck fram till duschhandtaget, tryck på handtagsventilen o duscha...
6 timmar sedan skrev Lintott:
Ja så är det, inte lätt för min besättning som får hjärnsläpp.
Var egentligen avsett för Nim26, men jag citerade i din ruta.
Jag bytte inte duschen för att slangen var kass,, det var själva blandaren som man skulle dra ut för att koppla på vattnet som var trög så att till slut så gav plasten vika!
Ja denna putter man lätt åt sidan för att få vatten, och ja jag kan tänka mig att vissa kommer att fela i detta då man samtidigt skall justera värmen utan att stänga av vattnet😊 vilket är lätt gjort,
Hej, ja jag har förstått att lewmar billigare variant inget är att ha så jag kikar just nu med Engbo Linus och Christian på alternativ som kan passa i mitt befintliga, eller så skakar Christian kanske fram en likadan renoverad om han hittar den!
Hyppeln!! hahah nä där är jag aldrig:) men kan bli nära i helgen nu om vi intar djupsundsholmarna brevid
I väntan på ett begagnat ankarspel som jag nu har köpt, så roade jag mig med att tömma ut gammalt kylvatten samt skölja igenom hela systemet med färskvatten,
Byter för att hon gick varm en gång för ett tag sedan då jag inte hade koll på nivån pga att motorn skall vara varm när man kollar det och mitt kärl är gröndassigt och svårt att se igenom.
Då slog det mig att jag vet inte vilken sort förra ägaren har haft osv så det fick bli vatten och läcksökning i några veckor, o det är ju dom gångerna man inte vill finna något:) och det finns ingen läcka.
så nu har Kossor tipsat om bra Glykol som skall i ikväll.
sen har jag ett litet iblandläckage från impeller huset! det läcker lite ibland när man stänger av och sen stoppar det, Renoveringsats är beställd från drevdelar och skall tydligen komma imon:)
Glykol bytet blev bra med en efterfyllning och allt ok
Ett stort och ett mini paket kom förra veckan, Som ett barn på julafton:)
stora supertunga begagnade Engbo 40 spel
och en liten renoverings sats till sjövattenpumpen som droppar 1 av 10 ggr när jag stängt av, från Ingemar på drevdelar, känner ingen panik att byta det nu några dagar före semestern men har ändå allt beställt.
  • Haha 1
Monterat och klart för några dagar sedan, Fick kopplat allt på befintlig kabelstam enligt Christians instruktioner på Engbo, Det som är kvar är att montera på metalltråden för sköljstopp och parkering.
Som ni kan se så är det en vit plastenhet till vänster om spelet, en sådan hade jag inte sist så nu kan jag även dra på med en fjärris😋
1 timme sedan skrev Nim26:
Grattis måste väl va riktigt gött med fräscht ankarspel, och så en fjärr sen med.
Ja verkligen, någon som har ide om fjärris? vilken sort och hur passar det ihop?
11 minuter sedan skrev Nim26:
Finns nog på kjell och company eller clas ohlsson hade då förr, Hjertmans har nog de också bara kolla runt, annars köper du original för några tusenlappar, men blir nog bra mycket billigare med icke original.
1 timme sedan skrev kossor:
I förra båten satte jag in en sådan trådlös fjärrkontroll som du ser på bilden.
Den ger dock en positiv signal ut så man får koppla två standardrelä emellan.
Det som är bra med den, är att den inte ger någon fördröjning. Dessa dyker emellanåt upp på både Blocket och Tradera, annars finns dessa hos" Mr. Wang i Kinna".
Den andra, köpte jag även den av "Mr.Wang i Kinna", kostade 24 kr tror jag det var, spiralsladden, en släpvagnskabel kostade mycket mer... Den vattentäta boxen togs tillvara när jag (och några till) skrotade en buss...
50ftWirelessWinchRemoteControlKitForJeepATVSUVUTV12VSwitchHandset-SKU222225-2032-800x800.jpg
28 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
På engbon lär du ha tre st lägen på fjärren en för in och en för stegmatningen och en för frikopplingen, på min fjärr är det tre lägen tror den kommer från kjell och company kostar runt 600-700 sek. Men el är ja totalt kass på så du som är en klok och intresserad man av el och relän, kan väl hjälpa mr Nim 26 med att finna en med tre utgångar. 😉 Själv har jag ju Henke och han kan detta med el så när jag har problem är han alltid trouble shooter. När man ringer sommartid, är hans första fråga jaha vad är det som inte lyser eller kopplar in nu då! Ja Henke du vet …………..  😃
Redigerad av kossor
Nja min nya panel har iaf bara en pil upp och en ned,
Enligt Engbo kontakten om jag fattade honom rätt så sker pulsautomatiken när den känt av metalltråden!
Alltså den skall då stanna och nästa tryck skall då bli puls!
