måndag 06 januari 2025
sigge_1
Propellerfråga Micore 570 offshore/ Honda BF90
Hej, behöver lite råd angående propeller. Har en Micore 570 med Honda BF90.
Båtens maxfart idag är 31knop när motorn är perfekt trimmad, proppen är en alupropp original 13x19.
Tycker det är ganska lågt och kollade då på Micores egna faktablad för båten där de uppger i körfakta 34,7 knop, dock med annan propeller än jag har nämligen 13-1/4  x 17 .
Kollar jag i en kalkylator så  skall ju båten teoretiskt gå snabbare med den proppen jag har än den de testat med, eller??
Räknar jag på 5500rpm och min propp (13x19) ger enligt kalkylatorn 37knop
Räknar jag på 5500rpm och testad propp (13-1/4x17) ger enligt kalkylatorn 33knop
Utväxlingen på min motor är enligt uppgift 2.33, båtens torrvikt 620kg +motor 166kg
Nu fattar jag att i praktiken finns det fler parametrar som påverkar men vad jag vill är att få upp topp och marschfart då jag ofta åker längre sträckor och vi sällan är fler än två i båten. Drar inte heller vattenskidor eller annat så fart är prioriterad framför dragstyrka.
Tips och ideer uppskattas?
Jag hade gjort det enkelt för mig och testat den propellern som Micore anger i sin körfakta. Bland propellertrådarna så verkar det som att praktiken trumfar teorin ibland.
Förhoppningsvis så är ÅF hygglig och låter dig testa.
