Cgunnarsson 0 Postad 2 September , 2017 Hejsan båtfolk Har en Minibuster från 80-talet som ser riktigt dassig ut i aluminiumen. Har läst att oxiden skyddar och bör vara kvar. Frågan är om jag avlägsnar oxidlagret genom polering eller autosol kommer alun ta skada då ? Nya alu-båtar säljs väl utan skyddande oxidlager så det kan väl inte vara hela världen om man avlägsnar det och låter ett nytt bildas? har någon tips på metod för att fräscha upp båten? Mvh Conny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 2 September , 2017 Vet inte vad du gjort redan nu, men masten i aluminium brukar jag tvätta med diskmedel och sötvatten, sedan skölja och låta torka, efter det kör jag tunnt med paraffin-olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 3 September , 2017 Paraffinolja har jag också kört på masten och tycker det blir bra, utan polering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 513 Postad 3 September , 2017 (redigerade) Det skyddande oxidskiktet på aluminium är bara några 10-tals mikrometer tjockt och det återskapas snabbt. Det går att få aluminium spegelblankt utan att man avverkar allt för mycket material, men det blir snabbt grått igen och det går egentligen inte att skydda aluminium från att oxidera. Lackar man så håller det sig blankt, men så snart det blir en repa tränger fukt in och det blir fult. Vax håller inte särskilt länge. Jag har inte jobbat med aluminiumbåtar men har polerat en del motordelar. Utifrån den erfarenheten skulle jag kunna tänka mig att man blankpolerar båten på hösten och sedan låter den oxidera under presenningen. Då får du en slät fin jämngår yta. Vaxa på våren för att behålla den jämngrå ytan. Kanske går det att polera och vaxa direkt, men jag skulle tro att det i längden är sämre eftersom olika delar av båten då kommer att oxideras olika snabbt. Se fina motordelar här. Nej, det är inte mina... Alubatar, har du något att säga om att polera aluminiumbåtar? Mackey Redigerad 3 September , 2017 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 3 September , 2017 Har man en tillräckligt stor balja så kan man anodisera aluminium det ger ett bättre skydd än den naturliga oxideringen. Master brukar väl vara anodiserade?. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
