Tarnan2017 1 Postad 31 Augusti , 2017 Hej! Någon som vet var man kan hitta torkarblad till afi vindrutetorkare, ca 50cm? Finns på amazon men har inte hittat någon svensk försäljare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 31 Augusti , 2017 kan du inte köpa ett blad av samma längd till bil och byta gummit ?inte hela armen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 31 Augusti , 2017 Ursäkta en oinvigd.. Hur ser den ut? E det den man byter hela armen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tarnan2017 1 Postad 31 Augusti , 2017 Här kommer den bilden jag har. Visst kan jag försöka trixa med andra märken men vill ju helst få rätt produkt direkt. Behöver inte bara byta gummibladet utan även "stålfjädern" som bladet sitter på. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 31 Augusti , 2017 (redigerade) tror jag hört att ss marin i Göteborg haft sådana.svenska marin har ju stort utbud av blad ,kolla där. Redigerad 31 Augusti , 2017 av karluno Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tarnan2017 1 Postad 31 Augusti , 2017 Tack för tipsen! Har skickat fråga till ss marin. Svenska marin går inte att mejla till och hittar inget telefonnr på deras hemsida, annars verkar de ju lovande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 31 Augusti , 2017 7 minuter sedan, Tarnan2017 säger: Tack för tipsen! Har skickat fråga till ss marin. Svenska marin går inte att mejla till och hittar inget telefonnr på deras hemsida, annars verkar de ju lovande. är inte afi standard på avsomnade coronet båtarna? hört det från klubben . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
