Georg_Ohm 4 840 Postad 28 Augusti , 2017 (redigerade) Min ankarlina ser rätt tallig ut, och är allmänt sliten, har även kinkat sig ibland. Någon kardel i linan är trasig, och den är allmänt fransig på vissa delar. Det är en treslagen standardlina, med fem meter kätting längst ut. Jag skulle tro att det är en 14 mm lina, kanske 40 meter kort. (det har hänt att hela linan löpt ut och båten stannat upp två meter från bryggan... hade inget flytvästsnöre att förlänga med) Denna lina läggs ut och tas hem av ett Lewmar ProFish 1000W ankarspel. Innan jag ställer dumma frågor till generalagenten... Kan jag ha blyad lina eller måste jag först byta till andra kablarer (=linhjul). Med blyad lina är väl kättingen överflödig? Det lutar nog mer åt en ny treslagen lina, och vilken kvalité, fabrikat etc skall jag välja? Eller är en flätad lina bra? kan mina kablarer greppa om en sådan? Att enbart ha kätting vill jag inte, dels blir det tungt akterut med all kätting ombord, dels väsnas det så otrevligt om kättingen i ankarspelet. Båten är en 30 fots motorbåt på 4500kg, ankaret är ett 10 kilos brucekopia. Det blir mest i naturman jag använder ankare och lina, då det oftast numera finns fasta akterförtöjningar i gästhamnarna, i Bohuslän och Göteborgs södra skärgård, som är hemmafarvatten. Bild på båten akterifrån, ankarspelet syns litet dåligt, men det sitter monterat uppepå en stor behållare, och det är dess rymd som avgör hur lång lina jag kan ha, men det får säkert plats minst 60 meter plus fem meter kätting. (Nej, jag har ännu inte torrsatt, bilden är från förra vintern) Redigerad 28 Augusti , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
