kaj50 0 Postad 22 Augusti , 2017 Ska byta knä och avgaslimpor, ska man moment dra? Hur hårt ska man dra bultarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 538 Postad 22 Augusti , 2017 Avgaslimpornas skruvar ska dras med 27-35Nm. Avgaskrökarnas skruvar 16-24 Nm. Annars kan man dra "Lagom" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 48 Postad 17 Juli , 2020 Bumpar en gammal tråd. Ska ta bort ena knät/raisern på min Vp 8,1gxi för att kunna få bort silence choise närmare akterspegeln för att åtgärda ett fel med spjället. Med avgaskrökarnas skruvar (16-24Nm) som du skrev ovan för länge sedan menar du då de långa ”pinnbultarna” mellan limpa & knä/raiser? Vill att åtdragningen blir korrekt.. Tar för givet att momentet för detta är detsamma för alla pentas röda spisar? Tacksam för svar Mvh, Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HerrDunder 17 Postad 19 November , 2023 2020-07-17 vid 20:15 skrev SkeppOhoy: Bumpar en gammal tråd. Ska ta bort ena knät/raisern på min Vp 8,1gxi för att kunna få bort silence choise närmare akterspegeln för att åtgärda ett fel med spjället. Med avgaskrökarnas skruvar (16-24Nm) som du skrev ovan för länge sedan menar du då de långa ”pinnbultarna” mellan limpa & knä/raiser? Vill att åtdragningen blir korrekt.. Tar för givet att momentet för detta är detsamma för alla pentas röda spisar? Tacksam för svar Mvh, Anders Jag söker också svar på samma frågas så provar att bumpa igen. Vid det här laget lär du ju ha monterat och kan svara på om det sket sig eller inte, och om du följde Rollens instruktioner: 2017-08-22 vid 16:26 skrev Rollen: Avgaslimpornas skruvar ska dras med 27-35Nm. Avgaskrökarnas skruvar 16-24 Nm. Annars kan man dra "Lagom" Rollen verkar ha koll på läget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 473 Postad 19 November , 2023 (redigerade) 5 timmar sedan skrev HerrDunder: Rollen verkar ha koll på läget. @Rollen är nog den som har mest koll på motorer här på forumet. Jag önskar att han hade jobbat i min hemmahamn i stället! Redigerad 19 November , 2023 av ABC 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 48 Postad 20 November , 2023 (redigerade) 11 timmar sedan skrev HerrDunder: Jag söker också svar på samma frågas så provar att bumpa igen. Vid det här laget lär du ju ha monterat och kan svara på om det sket sig eller inte, och om du följde Rollens instruktioner: Rollen verkar ha koll på läget. Hallå. När jag köpte/köper allt original så medföljer momentanvisningar för allt med packningarna. Ett tips är att kapa skallen om du har kvar någon av pinnbultarna så kan du använda dessa för att måtta in vid montering. Då jag nuförtiden har monterat av/på knäna/riserna ett par gånger så fick jag tipset av ”min” penta verkstad som ordnade fram den gamla versionen på packningar mellan limpa & knä (3850496) istället för dem nuvarande som oftast är lite vridna & knepigare att få på bra när man står där själv & muttrar:). Stor skillnad då jag prövat med båda. Glöm inte att gegga in pinnbultarnas gängor lite så dem inte rostar fast inför den dagen du skall inspektera skick/underhåll. Nu har jag inte Barr eller 5,7 så det kanske finns vissa olikheter men så gör jag iaf. Drar med lite bilder för skojs skull. Lycka till! Redigerad 20 November , 2023 av SkeppOhoy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SkeppOhoy 48 Postad 20 November , 2023 Ett litet tillägg så man inte blir toksågad av Rollen.🤔😀 (Att skriva från mobilen är lite halvjobbigt.) Försök rengöra så mycket det går innan nya limporna åker på samt försök ordna så du har en kompis som kan hjälpa till då det väger endel.. 😬 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HerrDunder 17 Postad 28 November , 2023 2023-11-20 vid 02:05 skrev SkeppOhoy: Hallå. När jag köpte/köper allt original så medföljer momentanvisningar för allt med packningarna. Ett tips är att kapa skallen om du har kvar någon av pinnbultarna så kan du använda dessa för att måtta in vid montering. Då jag nuförtiden har monterat av/på knäna/riserna ett par gånger så fick jag tipset av ”min” penta verkstad som ordnade fram den gamla versionen på packningar mellan limpa & knä (3850496) istället för dem nuvarande som oftast är lite vridna & knepigare att få på bra när man står där själv & muttrar:). Stor skillnad då jag prövat med båda. Glöm inte att gegga in pinnbultarnas gängor lite så dem inte rostar fast inför den dagen du skall inspektera skick/underhåll. Nu har jag inte Barr eller 5,7 så det kanske finns vissa olikheter men så gör jag iaf. Drar med lite bilder för skojs skull. Lycka till! Tack för bra svar och information @SkeppOhoy! Tipset att kapa en av de äldre pinnbultarna har jag sett på flera ställen så det skall jag definitivt prova. Packningar följde med limporna/knäna, så jag kör på dem. Osäker på vilken sida som skall vara mot blocket och vilken mot limpan, dock? (om det överhuvudtaget spelar någon roll). Gegga pinnbultornas gängor - OK! Med vad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
