onsdag 05 februari 2025
Gurraaan
Kylproblem - all kylvätska läckte ut!
Måste rådfråga för att veta var jag ska börja felsöka. Uppstod i helgen problem med båten, motorn är en Volvo Penta 3,0 GS (-95)
Vi uppmärksammade vid körning att tempmätaren stod i höjden (250c)
slog genast av motorn och kunde då se att hela botten var fylld med kylvätska. Burken för påfyllning av glykol var helt tom. Vi fyllde då upp tanken med färskvatten och körde den in till hamn utan problem, den verkar kyla utan problem.
Vart börjar vi leta efter varifrån läckan kan ha kommit? Och varför dök inte problemet upp igen när vi körde? Finns det någon med tips vart man kan börja leta?
Med vänliga hälsningar
Gurran
- Kolla så inte termostaten kärvar
- Kolla vattenpump/impeller
- Kolla så att locket till påfyllningen är helt och tätar som det skall
- Kolla alla slangar och anslutningar. Kan ju läcka vid högre tryck. Kika efter sprickor, spänn slangklämmor.
