gladius 26 Postad 20 Augusti , 2017 Halloj! Jag har en bilstereo i min båt. Jag har också en Victron batterimätare som jag är mycket förtjust i. När jag senast var ute och seglade märkte jag att bilstereon drog nästan en hel ampere!! Är det rimligt? Bilstereon satt i båten när jag köpte den och det är totalt sex högtalare men endast två (vilket räcker gått och väl) fungerar. Jag lyssnar enbart på radion och då mest nyheter och väder. Jag är en sån där tråkigt typ liksom. Kanske fel forum att ställa denna fråga men det finns förmodligen fler än jag som faschineras av att kolla hur mycket ström olika grejor i båten drar. Med vänlig hälsning Thomas S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 576 Postad 20 Augusti , 2017 En ampere är väl inte så mycket? Har för mig att de flesta bilstereos ska ha en säkring på 15 A. (Och ja, jag fascineras också av att kolla hur mycket ström olika grejer drar!) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 20 Augusti , 2017 "Det beror ju på hur högt du spelar".... 0,8-0,9 A drar min billiga Marquant-stereo från Jula om jag lyssnar lågt på radion, men upp till 1,5 A mätt med ett analogt visarinstrument, när jag spelar introt till Pink Floyds "Money" på ungefär 2/3 möjlig volym... detta som Mp3. Då är denna ingen "monsterstereo" med en massa uteffekt. Mycket bas och loudness ökar strömförbrukningen. Stereo med CD eller om någon till äventyrs har kvar sådana med kasettbandspelare drar mycket mer. Sedan kan man spara några tiondelars ampere om man stänger av RDS-funktionen, du har ju ändå ingen användning för informationen om viltolyckan på Rv 67 vid Nedre Rakvattnet när du passerar Tjurpannan. Om man kunde stänga av diplayen, kunde man spara nån tiondel till, jag har en kompis som satte en liten bit eltape över det ljuskänsliga "ögat" så att displayen trodde det hela tiden var natt, och så lyste med svagt ljus. ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 998 Postad 22 Augusti , 2017 Gör som jag skaffa en enkel transistorradio, 3 st 1,5 volts batterier räcker hela sommaren. Går dessutom att flytta mellan sittbrunn och ruff så att man kan spela lagom högt så att grannbåtarna slipper dela ens musiksmak och sena nattvanor. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
