Peter_K 4 367 Postad 18 Februari , 2018 Största fördelen med ett lager epoxy först är att det är lättare att se ojämnheterna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 18 Februari , 2018 (redigerade) Jag tror att svaret - även om det låter oproffsigt - är ganska korrekt trots allt. Ytan är tillräckligt torr för att spruta och ev. kvarvarande fukt i laminatet kan vandra ut på skrovets insida. Tillägg: Det funkar kanske inte om det finns ett distansmaterial mellan inner- och ytteryta. Det blir säkert jättefint att spruta epoxi, mem... Min fundering är mera hur lämpligt det är att spruta epoxi. Står båten i en lokal avsedd för lackering funkar det säkert bra att täcka, men utomhus på en varvsplan med andra båtar omkring är jag tveksam. "Där är han som sprutade epoxi på tio båtar som aldrig gick att få snygga igen." Jag var skitskraj för att båtarna närmast vår skulle bli nerdammade med röd bottenfärg, men den går ju i alla fall att få bort. Vi spacklade först. Det är ju bara håligheter som ska fyllas, inget spackel på gelcoaten i övrigr. Om det är något område där spackel ska läggas ovanpå gelcoat kan der nog vara vettigt att grundmåla först så att "kakan" säkert sitter kvar. Tillägg: Vi hade inga problem att se ojämnheter/håliigheter, men så kan det nog vara ibland. Då är det säkert bra med att lager grundfärg först. (Borde man inte till varje pris undvika grundfärg på en båt.) Om man ska spackla upp en kölprofil med lite tjockare lager spackel bör man fästa in "dubbar" i en blyköl. Minns inte, men troligen rostfria skruvar eller spikar. Mackey Redigerad 18 Februari , 2018 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 18 Februari , 2018 Spruta blir inte aktuellt, jag reagerade mer på det där med fukten. Även vi har ju "bara" små håligheter på x antal mm och dom är väldigt lätta att se. Det får nog bli spackling först. Planen är nu att montera en kjol runt båten och värmefläkt för att nå acceptabel temp. Sjösättning första lördagen i maj och då vill vi vara klara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 18 Februari , 2018 (redigerade) 31 minuter sedan, Botved säger: ... Sjösättning första lördagen i maj och då vill vi vara klara. Jag vill inte vara negativ, men... Vi ville också bli klara, men det ville inte vädret 2015... Vi fick i båten den sista juni, men då började vi ju först den 12/5 (bortresta). Fundera på alternativa sjösättningsmöjligheter alltså. Jag har för mig att de flesta epoxiprodukter vill ha varmare än 15 C (helst 20 C) för att inte härdningen ska avstanna eller ta väldigt lång tid. Tänk på att skrovet kan vara riktigt kallt även om luften blivit uppvärmd i "tältet". Det kan säkert vara vettigt att ha värme inuti båten så att skrovets insida också är någorlunda varmt. Se till att inte regnvatten kan rinna ned på skrovet, vatten förstör epoxin. Mackey Redigerad 18 Februari , 2018 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 18 Februari , 2018 Vi kan sjösätta när vi vill men önskemålet är att komma i med övriga. Temacoat funkar ner till ca 5grader. Osäker hur svår den är vid den temperaturen dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 45 Postad 18 Mars , 2018 Inköpt i går 2 burkar Lefant primer samt 4 burkar Lefant Epoxi. Bara vänta på värmen och sätta i gång. Ser lite avlägset ut just nu med värmen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 45 Postad 15 April , 2018 Kanske en ”dum fråga”... ska man även behandla trimplanen vid epoxi behandlingen? Dom är blästrade även dom. Eller ska man låta dom vara? Det börjar dra i hop sig för detta projekt? Hur gör ni andra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 15 April , 2018 Inget svar till dig Alicia 1 men en kompis som blästrade trimplanen valde att epoximåla dom. Han hävdade att det inte spelade någon roll (dom är rostfria) men tyckte det såg bra ut. Att måla botten var ju en baggis. Vi köpte Tikkurilla till slut och har målat färdigt på två helger. Vinterhärdare funkade perfekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 45 Postad 6 Maj , 2018 Brutal åtgång av primer har jag märkt... 2 burkar har blivit 6...!! och då har jag inte lagt på Epoxin... Får se hur det här slutar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 30 September , 2018 (redigerade) Nu är båten uppe igen och påväxten från Mälaren var inte speciellt svår att skölja av med högtryck. Tyvärr hände något med översta lagret färg för det släpper vid högtrycksspolning. Kompisen som målade samtidigt med samma färg fick inte samma problem. Jag vet inte om det blev för varmt vid sista lagret med vinterhärdare (kompisen målade sista lagret vid lägre temperatur). Färgen vi valde är Tikkurilla RM40 och den härdade galet snabbt vid sista lagret då det var rejält varm. Det lagret känns nu tvunget att ta bort 😢. Precis det jobb vi inte vill göra. Redigerad 30 September , 2018 av Botved Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 367 Postad 30 September , 2018 Gissningsvis härdade det näst sista lagret för länge så sista lagret inte fick grepp om det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 30 September , 2018 (redigerade) Så kanske det var men det var bara en natt eller så mellan strykningana. Skit känns det iaf. Vet inte om vi kan blåsa bort färgen med högtryck eller om vi måste slipa. Yttre lagret är liksom lite "mjukt eller segt", jag trodde epoxin skulle bli riktigt hård.Provade att slipa lätt för hand men pappret satte igen direkt. Redigerad 30 September , 2018 av Botved Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 30 September , 2018 Tråkigt att höra. Hoppas det sitter riktigt dåligt så att ni får bort det lätt. Det finns mycket som kan gå fel, vanligast är vad jag förstår; för kort tid mellan lagren eller för lång tid, för fuktigt i luften, för fuktigt på ytan som - om det inte regnar - oftast beror på att ytan är för kall så att det bildas kondens, felmätning eller felvägning. De lamineringsepoxi vi använde blev riktigt hård, men jag vet att det finns epoxi som blir mera seg. Kolla hur skiktet under det som lossnar hur det är. Måste ni göra om det som inte lossnar med högtryck? Det borde gå att "skarva" i ny färg på de ytor som tappat ett skikt. Lycka till nu! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 30 September , 2018 Tack Mackey. Det verkar som att yttre lagret släpper bitvis och är segt, lite som att man kan dra bort någon cm i taget. Det var ju väldigt varmt när vi målade sista så kanske det som spökar. Som sagt så har vår kompis båt inte samma problem och det enda som skiljer är någon dags skillnad vid målningen. Annars färg ur samma burkar och platserna bredvid varandra. Under verkar det hårdare. Kanske går det att matta försiktigt och lägga tcoat ovanpå eller så kanske man bara kan strunta i det och låta det vara???? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 30 September , 2018 3 timmar sedan skrev Botved: eller så kanske man bara kan strunta i det och låta det vara???? Det brukar vara svårt inledningsvis, men känns ofta lättare med åren... ☺️ Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 30 September , 2018 Vi fick ju en slät och fin botten ett år iaf............:( Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Scasel 0 Postad 27 April , 2019 Funderingar i samma ämne. Jag har låtit blästra bort bottenfärgen på min 33 fots segelbåt (10 000 kr) och håller nu på med en epoxibehandling. Lefants primer och T-coat. Jag fick tipset att föra på färgen med roller och släta till ytan med pensel men efter rollern är ytan redan relativt "torr" så att penseln klibbar fast och det snarare blir fulare. Det blir rätt ok men rollern men jag undrar om jag gör ngt fel. Om penseln skulle fungera behöver jag lägga på väsentligt mer färg eller tillsätta förtunning. Jag undrar också om ngn vet var/om man kan köpa härdaren separat. Det verkar inte stämma med proportionerna som ska vara 1:4. Jag får brist på härdare. Har mätt upp med vikt. En försäljare sa att vikt och volymförhållandena var båda 1:4. Kan man använda andra härdare än Lefants. Biltema hade en härdare som fungerade både till epoxi oh polyester. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 27 April , 2019 29 minuter sedan skrev Scasel: Jag undrar också om ngn vet var/om man kan köpa härdaren separat. Det verkar inte stämma med proportionerna som ska vara 1:4. Jag får brist på härdare. Har mätt upp med vikt. En försäljare sa att vikt och volymförhållandena var båda 1:4. Kan man använda andra härdare än Lefants. Biltema hade en härdare som fungerade både till epoxi oh polyester. Jag killgissar att försäljaren har fel, du har använt för mycket härdare, därav den snabbare härdningen och bristen på härdare. Pot life ska vara många timmar på denna produkt men är det varmt och/eller blåsigt torkar ett skikt rätt snabbt. Då kan extra lösningsmedel krävas. Du kan inte använda vilken härdare som helst! Ring LeFant på måndag så kan de säkert hjälpa dig med råd och tips om vad du bör göra nu och vilka blandningsförhållanden du ska ha när du väger epoxin. De brukar vara mycket hjälpsamma. Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antonw86 3 Postad 29 April , 2019 2019-04-27 vid 22:41 skrev Scasel: Funderingar i samma ämne. Jag har låtit blästra bort bottenfärgen på min 33 fots segelbåt (10 000 kr) och håller nu på med en epoxibehandling. Lefants primer och T-coat. Jag fick tipset att föra på färgen med roller och släta till ytan med pensel men efter rollern är ytan redan relativt "torr" så att penseln klibbar fast och det snarare blir fulare. Det blir rätt ok men rollern men jag undrar om jag gör ngt fel. Om penseln skulle fungera behöver jag lägga på väsentligt mer färg eller tillsätta förtunning. Jag undrar också om ngn vet var/om man kan köpa härdaren separat. Det verkar inte stämma med proportionerna som ska vara 1:4. Jag får brist på härdare. Har mätt upp med vikt. En försäljare sa att vikt och volymförhållandena var båda 1:4. Kan man använda andra härdare än Lefants. Biltema hade en härdare som fungerade både till epoxi oh polyester. Hej Scasel! Jag målar själv med T-coat nu i dagarna (med gelshield 200 som bas) och jag tror också att du har fel förhållande bas/härdare därav problemen. När jag rollat så är t-coaten fortfarande ganska blöt och blir slätare av penseln. På burken står det att blandningsförhållandet är 3,4:1 (vikt) eller 2,4:1 (volym) och det är så jag har blandat. Pigmentet behandlar jag som bas. /Anton Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Scasel 0 Postad 1 Maj , 2019 Tack för informationen om T-coaten. Bra att veta när det blir varmare igen och jag kan ta nästa steg. Det jag hade problem med var blandningen av Primern. Jag kunde varit tydligare med det när jag beskrev mitt fall. Hur mycket T-coat har du blandat ihop åt gången? En burk (ca 0,7 liter)? Jag tror jag kommer vara själv när jag målar dvs både rolla ut och släta över med penseln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
erikallan 0 Postad 19 Februari , 2023 Hej, Är det någon som använt Gelshield 200m, jag funderar på åtgången. Enligt International räcker 1l till 8m2 men det framgår inte om det är för 5 skikt eller per strykning? Vi har en Sunwind 26 och enligt olika uppgifter har den 10-15m2 bottenyta. Jag tycker 1,5l till 5 strykningar låter extremt lite men jag tycker också att 1,5l per varv låter för mycket. I vanliga fall målar jag drygt 1l Biltema antifouling per säsong och vad jag förstår är epoxiprimern mycket tunnare, alltså borde det gå mindre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 367 Postad 19 Februari , 2023 19 minuter sedan skrev erikallan: Hej, Är det någon som använt Gelshield 200m, jag funderar på åtgången. Enligt International räcker 1l till 8m2 men det framgår inte om det är för 5 skikt eller per strykning? Vi har en Sunwind 26 och enligt olika uppgifter har den 10-15m2 bottenyta. Jag tycker 1,5l till 5 strykningar låter extremt lite men jag tycker också att 1,5l per varv låter för mycket. I vanliga fall målar jag drygt 1l Biltema antifouling per säsong och vad jag förstår är epoxiprimern mycket tunnare, alltså borde det gå mindre. Jag har inte använt den, men färgåtgång anges per strykning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 367 Postad 19 Februari , 2023 Och - som tillägg. Du skall alltså se till att få på en liter färg på åtta kvadratmeter fem gånger. Stryker du tunnare måste du lägga fler lager för att nå den tjocklek som krävs för att färgen skall anses vara tät. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 19 Februari , 2023 1 timme sedan skrev Peter_K: Och - som tillägg. Du skall alltså se till att få på en liter färg på åtta kvadratmeter fem gånger. Stryker du tunnare måste du lägga fler lager för att nå den tjocklek som krävs för att färgen skall anses vara tät. Så då gäller det att lyckas göra av med sådär sju, åtta liter färg om ytan stämmer. Beräkna bottenytan. Motorbåt: LVL x (B + D)= m2 Långkölad båt: 0,75 x LVL x (B + D)= m2 Fenkölad båt: 0,5 x LVL x (B + D)= m2 LVL är vattenlinjelängd. B är största bredd. D är djupgående. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adeseaso 50 Postad 14 Mars , 2023 Jag tänkte köpa epoxi nu under rean inför behandling till sommaren och tänkte det kunde vara intressant att se hur mkt epoxi man får för pengarna hos de olika produkterna. Priserna är med rådande 20% rabatter. Lefant och Biltema skrev inte ut torrhalten så den är uträknad efter teoretiska sträckförmågan de angivit. Den konstiga liter-storleken på West System är för att den säljs per kilo, så man får konvertera till liter. Lite orättvist att jämföra deras storpack med övrigas småpack men det beror på att jag redan har doserpumpar till 6kg satsen. Det sägs ofta på forum att lösningsmedelsbaserad epoxi är mindre tät men det är inte i linje med tillverkarnas rekommendationer. I fallet Biltema är jag alltid skeptisk och rädd för glädjekalkyl men även Hempel och International rekommenderar dubbla skikttjockleken med sina lösningsmedelsfria produkter (High Protect II, Gelshield Plus) jämfört med de lösningsmedelsbaserade (Light Primer, Gelshield 200). Biltemas ligger onekligen bra till. Hög torrhalt. Bra pris. Flexibel med förhållanden vid applicering. Jag har dock slipat rent till laminatet och får därför börja med lösningsmedelsfri och då funderar jag på att köra på West System så att hela behandlingen kan göras på en och samma dag. Även om det ställer högre krav på förberedelser, teknik vid applicering och temperatur vid applicering och härdning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 15 Mars , 2023 14 timmar sedan skrev adeseaso: Jag tänkte köpa epoxi nu under rean inför behandling till sommaren och tänkte det kunde vara intressant att se hur mkt epoxi man får för pengarna hos de olika produkterna. Priserna är med rådande 20% rabatter. Jag lägger till Nils Malmgrens NM Böldspärr alternativt NM Lamineringsepoxi 275 som vi använde. Priset färdigt blir cirka 150:- kr/m2, två skikt á 150 g/m2. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 292 Postad 15 Mars , 2023 7 timmar sedan skrev Mackey: Jag lägger till Nils Malmgrens NM Böldspärr alternativt NM Lamineringsepoxi 275 som vi använde. Priset färdigt blir cirka 150:- kr/m2, två skikt á 150 g/m2. Har du något bra reapris på den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adeseaso 50 Postad 15 Mars , 2023 Slängde in ett par Nils Malmgren och bytte till mer relevanta förpackningsstorlekar. Lade även in lägsta appliceringstemp (omgivning eller underlag). West System skriver inget om tid till sjösättning, har mailat dem. Inte omöjligt att den är kort med snabba härdaren. Det är helt klart bara att tagga ner och acceptera att det blir sjösättning i Juni i år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 15 Mars , 2023 4 timmar sedan skrev Dava: Har du något bra reapris på den? Nej, det var nog ordinarie pris. Jag tog bara ett pris slumpmässigt på webben. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 853 Postad 15 Mars , 2023 3 timmar sedan skrev adeseaso: Lade även in lägsta appliceringstemp (omgivning eller underlag). Det är underlagets temperatur som är viktig, för även om du lägger på "varm" epoxi så kallnar den snabbt ner till underlagets temperatur. Varning för kallt underlag! Förutom att härdningen går långsamt så finns det risk att fukt kondenserar på det kalla underlaget. Ytan bör inte vara mer än ett par grader kallare än lufttemperaturen. Egentligen ska ytan vara tre grader varmare än daggpunkten, men om man inte har koll på aktuell luftfuktighet så duger oftast min tumregel. Gäller dock inte om båten står på fuktig mark eller på en gräsmatta. Vatten och fukt är din största fiende när du ska lägga på epoxi. Är skrovet kallt kan luftens fukt kondensera på skrovet och då fäster inte epoxin. Om det regnar och regnvattnet rinner över ej härdad epoxi tvättas epoxin bort effektivt. Om natten varit kall är det klokt att avvakta med epoxijobbet så att ytan hinner värmas upp. Tänk på att kölen kommer att vara kallare under längre tid än skrovet. Det var lite generella råd och du hittar säkert mera från tillverkarna när du valt produkt. Klokt att inte försöka stressa fram en färdig båt för det är säkert jättetråkigt att ha hela botten täckt med epoxi som inte sitter som den ska. Hoppas på en varm och torr vår! Lycka till! Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
