Andreas-med-JofaSting 0 Postad 17 Augusti , 2017 Hej! Jag har en 70-tals Jofa Sting, fin liten fritidsbåt, med en lika gammal utombordare enligt ovan. Haft vissa problem med motorn nästan varje säsong. Alltid lite pirrigt att våga sig ut... För en vecka sedan var jag ute på Ekoln (söder om Uppsala). Vi kom iväg, motorn startade utan problem flera gånger. Nån timme senare, medan jag låg i vattnet, ville min kusin starta motorn. Det funkade en gång, utan att han körde iväg, sedan dess klickar det bara till när man vrider nyckeln, dvs startmotorn rör sig inte. Den renoverades för bara 18 månader sen. Är det startmotorn som pajat igen eller ligger problemet nån annanstans? Tacksam för alla slags tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 18 Augusti , 2017 Du har samma problembild och möjliga fel som i den nu aktuella tråden "Startmotorn klickar mecury" 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 246 Postad 18 Augusti , 2017 Finns det tillräckligt med kräm i batteriet..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Andreas-med-JofaSting 0 Postad 18 Augusti , 2017 2017-08-18 vid 10:23 skrev guestsson: Du har samma problembild och möjliga fel som i den nu aktuella tråden "Startmotorn klickar mecury" Yes, och det du skrivit där låter klokt. Får kolla! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
