söndag 16 februari 2025
Bartelsson
Vattenläckage under motorkåpa
Har en Mariner 30 från 1981 som jag körde för första gången förra helgen.
Då gick den varm och stannade för mig, gick helt perfekt innan.
Efter att den fått svalna ca 10 minuter drog jag igång den och puttrade hem till bryggan.
När jag kör den på spolmuff/balja så läcker det varmt kylvatten innanför motorkåpan som droppar ut under kåpans främre del.
Det vattnet som droppar/rinner ut är varmt och luktar avgaser.
Skvallerstrålen är kraftig och kall.
Har haft ner växelhuset och kontrollerat impellern som ser fin ut, har även tagit ur och gjort ren termostaten samt kollat den i kastrull att den öppnar (vid ca 70°).
https://youtu.be/AxPORHrw1U8
Jag misstänker läckage i "riggpackningen" mellan powerhead och rigg då det kommer dåligt med vatten i "avgasröret" bak på riggen...
https://youtu.be/9aX6C-w_JqU
Vad tror ni kloka människor?
