måndag 31 mars 2025
LudvigL
Problem Yamaha 4hk 2-takt
God kväll gott folk,
Har en Yamaha 4hk 2-takt från 1999 som jag nu sakta börjar ge upp på. Motorn har varit i min ägo de senaste fem åren.
Problemen började i år. I början på säsongen startade den och gick fint men blev efter någon vecka svårstartad.
Ibland startar den för att senare dö, ibland tänder den någon enstaka gång och ibland är den stendöd.
Har gjort följande:
- Rengjort förgasare 2 ggr grundligt
- Försökt ställa in förgasare
- Rengjort och gått igenom hela bränslesystemet fram till förgasaren
- Bytt CDI box
- Kollat reed-ventilerna
Börjar nu sakta ge upp, är det någon som har någon idé på vad detta skulle kunna vara för något?
Att problemet varierar samt kommer och går för mina tankar till tändningen.
Testa om den startar på startgas när den krånglar. Då vet du att det är tändningen. Kör dock inte för länge på det, då gasen saknar olja...
O motorn har kompression..? Min erfarenhet är att en 2-taktare kan skära och nypa rätt många gånger och fortfarande gå hjälpligt. Kommer man under 4-5 bars komptryck brukar det dock bli rätt svårstartat..
