tisdag 11 mars 2025
Uffepuff
Oljeläckage impelleraxel crescent 45 drive
Är det någon som vet hur jag ska få bort lagret till impelleraxeln. Motorn är en crescent drive 45,  som ni ser på bilden är det ett kraftigt oljeläckage så lagret behöver bytas antar jag.?
Mvh uffepuff
Om du känner ett tydligt glapp kan lagret vara för detta, annars skulle jag gissa på att det sitter en packbox, aka stefatätning som torkat och läcker. Lagret i sig tätar ju inte.
Inget glapp mellan axel och lager!
Om man tittar på sprängskissen står det
pos  9: 4040-0624-spårkullager
Pos 10: 499 17-säkringsring
Pos 10:  2855-4059-00-Gummiring ( denna syns inte på bild)
på översta bilden så kan man se att gummiringen har släppt från axel och lagerhus
är det den du kallar stefa tätning  och det är den som ska bytas för att fä bort läckaget ?
mvh Uffepuff
