måndag 14 april 2025
december12
Tuhatsu 50hk 2takt 2010
En bränsleslang läckte pga dålig klämma ute till sjöss. Det tog ett tag innan vi lokaliserade problemet. Vi trodde först att vi kört motorn sur eftersom vi hade dörjat på låga varv ett tag. Vi satte dit en ny slag klämma och fick det tätt. När vi sedan körde på höga varv så lät det som att motorn gick tillbaks till neutralt. Motorn varvade alltså upp utan att båten gick fortare. Någon som vet? Det var skitet i vattnet när vi lämnade kajen, kan det ha kommit in någon skit, plast eller dylikt? Tacksam för svar. Är inte direkt född i skärgården;)
Sannolikt har gumminavet/huben i propeller centrum släppt. Enkelt att testa med lite färg att det inre röret för propelleraxeln och det yttre som utgör avgasrör inte förskjuter sig i förhållande till varandra. Du kan aldrig kolla detta med handkraft utan måste framkalla slitningen med motorn.
