tisdag 14 januari 2025
MarkusF
Gamla busterbåtar
Jag funderar på att skaffa en mindre styrpulpetare. Är sugen på en Buster och sneglar på de äldre mindre modellerna. De ligger dock lite högre i pris än  motsvarande plastbåt, så vad får jag för pengarna om jag väljer en Buster? Och är det något särskilt jag ska kolla när det gäller nitar etc? Ser att en annons nämner att den är nitad i spanten. Gäller inte det alla Buster? Och är det svårt att nita om så att det blir tätt, om det nu skulle läcka? Jag har bara haft träbåtar och de tätar ju sig själva efter en tid i vattnet. :)  Det gäller ju knappast en aluminiumbåt...!
Nitar är ett förbannat gissel enligt mig. Skulle aldrig skaffa en nitad båt. Om man behöver nita om, se till att det är någon annan som står inne i båten och håller emot. Gärna någon du inte tycker om. Har en kamrat som lät sin fru agera mothåll, och hon hade nersatt hörsel och huvudvärk i över en vecka....
Precis som du själv var inne på. Det är nitarna som kan släppa. Vet ej vilka årsmodeller du kollar på. Men på RS, och Big Buster var det vanligt med nitar som stack. Så kika hellre på en helsvetsadmodell, eller plast. Mitt råd.
Är det äldre modell, typ Buster RS. Så finns ju TEX Sjöjeepen 43, som är helsvetsad. Som likvärdigt allternativ. Finns även i någon större variant, åt Big Buster hållet. Sen finns Yxlö 501, som är kanske lite mer ovanlig. Men väldigt robust. Dryga 30 knop med 70hk. Ungefär vad Buster RS, och Sjöjeepen 43 gör med 40-50Hk. Säkert inte någon större prisskillnad nu, 25 år senare.
Redigerad av RichLin
Tack för svaren! Och för tipsen på alternativ.
Redigerad av MarkusF
Tänkte om....
