måndag 10 februari 2025
Varmdo_Jonte
Johnson 40hk 2takt
Tjena!
Har haft problem med motorn denna sommar och tänkte kolla om ni eventuellt kan hjälpa till. Motorn går alltid igång på första försöket(Full chock) men så fort man drar ner på chocken så dör motorn. Fick ett tips från en polare att de kan vara tomgångsskruven som ställer till de. På bilden ser ni hur de sitter en färgad skruv men att det även saknas en. Kan det vara detta som är problemet?
Tack på förhand!
Färgad skruv, är det avtappning pluggen i mässing du menar. Menar du verkligheten choken och inte handgasspaken på reglaget? Sannolikt har du skit i förgasaren/na, det brukar inte gå att justera bort. Ange modellbeteckning så får du nog bättre hjälp. Börjar antagligen med BJ40.
Redigerad av guestsson
