per_62 220 Postad 10 Augusti , 2017 (redigerade) Några hållare av plast för gardinstång 10 mm har lossnat vilka varit limmade mot taket av glasfiber. Troligen har kontaktlim används. Skulle gärna vilja att dessa hållare inte lossnar så lätt. Det finns hål för skruv i dessa hållare men taket är tunt så vill helst inte skruva fast dom. Kontaktlim kanske inte är det optimala limmet för dessa hållare som verkar vara av nylon. Man kanske kan limma fast en tunn glasfiberplatta eller möjligen plasta fast direkt men det blir kanske svårt att få det snyggt. Samt därefter skruva fast hållarna i den förtjockade plasten? Tacksam för förslag. Redigerad 10 Augusti , 2017 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 10 Augusti , 2017 Jag är lat så jag skulle borra ett eller ett par provhål för att se hur mycket gods det finns. Ett par droppar epoxi och lite gelcoatspackel återställer provet. Annars skulle jag nog limma upp en trälist. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kent_W 0 Postad 10 Augusti , 2017 Jag har använt såna här vid en massa olika tillfällen när nånting ska fäste i nånting besvärligt. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Haftpistol-och-Nitverktyg/Mutternitsats-2000016802/ /KentW Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 10 Augusti , 2017 1 timme sedan, Kent_W säger: Jag har använt såna här vid en massa olika tillfällen när nånting ska fäste i nånting besvärligt. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Haftpistol-och-Nitverktyg/Mutternitsats-2000016802/ /KentW Ja, vettigt, jag använder dem med stor förtjusning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 10 Augusti , 2017 Limma med ganska tjock epoxi. Har provat det mesta för att fästa dylika, epoxi klart bäst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 220 Postad 21 Augusti , 2017 Dubbelkoll och det var 10mm glasfiber, så det blev 6mm borrning och skruvar. Nu sitter dom bra. Tack för tipsen som kan användas i framtiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
