torsdag 30 januari 2025
Funkis
Sandblästring Tips och råd sökes...
Om man ska Sandblästra en båt i stål, vem har en rekommendation på firma? Priser?
Och var tar man upp båten så att blästerfirman kommer åt? Pris för att stå en vecka eller två?
Plats bör vara i Stockholms län men kan vara över vintern någon annan stans. Polen?
Och praktiskt... hur skyddar man sådant som inte ska blästras? Gaffa håller ju inte. Måste tex genomföringar och propeller bort?
FRÅGAR ÅT EN KOMPIS, lite brådis...
Redigerad av Funkis
Firma beror ju lite på var i landet båten finns.
Vi använde Blästerkungen i Stockholm och de gjorde ett utmärkt arbete på vår plastbåt, http://www.blasterkungen.se/blastring.html
Blästerkungen blästrar stålbåt i Lyxfällan
Vi behövde inte skydda båten, de lämnade några mm kvar vid vattenlinjen och blästrade bara det som skulle blästras. Vi stoppade bara trasor i alla genomföringar täckte drevet med plast och tejpade loggivare och ekolod.
Vi täckte marken med en presenning och hängde presenningar från relingslisten.
Blästerkungen anslöt en stor fläkt och en gigantisk dammsugarpåse i fören så allt damm samlades upp. Det stod båtar runt omkring på någon meters avstånd och inget damm kunde hittas på dessa.
Priset för en 9,5 m båt var 5000:- kr för tre år sedan, med moms och kvitto.
Rätt rimligt eftersom blästingen gick väldigt fort.
Det tog högst tre timmar samanlagt med körtid, blästring, mm.
Vi fick även priser upp runt 15 000:- kr för exakt samma jobb.
Rätt orimligt för arbetsinsatsen, men rimligt för den som inte kan/orkar/vill göra jobbet själv.
Redigerad av Mackey
Tack för tipset, Mackey.
La ni sedan epoxi, primer och bottenfärg själva alltså?
Nyfiken bara, vilket system använde ni?
