Kvinnornasman 7 Postad 7 Augusti , 2017 Hej! Jag har en catalina m22 med en b23 motor. Den funkar hyfsat bra men nu det sista har jag sett att den ligger olja i motorummet. Jag har låtit den gå på tomgång för att försöka se vart det kommer ifrån men inte lyckats se något. Vad är största orsaken att det läcker och från vart? Är detta allvarligt? Motorn går bra i övrigt och kommer upp i full hastighet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 7 Augusti , 2017 Oljeläckor är antingen en bagatell, något som går att årgärda lätt, eller en smärre katastrof, sällan det är några mellanting... Det första man brukar kolla är vevhusventilationen, att dess slangar sitter på plats. Jag minns nu inte om det finns något filter för vevhusventilationen på dom motorerna, men om det gör det kollar du ju det också. Oljekylaren är ju annars en akilleshäl. Gör så att du går över motorn med en trasa med avfettningsmedel, torkar rent i kölsvinet och sedan kör på olika varvtal under belastning en stund. När du är i hamn igen kollar du efter nya läckage, kryp runt med ficklampan, kolla oljestickan, kolla oljetrycket under gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 7 Augusti , 2017 Som sagt kolla varifrån det kommer. Om du gör torrt o rent så lägger du hushållspapper eller wellpapp under motorn och kör ett tag, då ser du om det kommer fram eller bak på motorn. Bakkant, vevaxeltätning eller oljetrågspackning om läckan är i undre delen av motorn. Ventilkåpspackning om det är övre delen. Framkant, vevaxeltätning eller oljetrågspackning om läckan är i undre delen av motorn Ventilkåpspackning eller kamaxeltätning om det är övre delen. Mitten, oljekyl, oljefilter, vevhusventilation, oljetrågspackning, trågplugg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
