söndag 13 april 2025
philipkarlberg
Backhakar Penta 280 drev
Jag skrev ett inlägg här för någon månad sen om mitt problem med drevet som slog upp när jag backar, d v s att backhaken inte fungerade som den skulle. Då trodde jag att jag hade löst problemet, men problemet kvarstod tyvärr.
Nu har jag köpt ett nytt "kit" hos drevdelar.se. Det var enkelt att montera, men fjäderhakarna var för stora/långa så jag har fått slipa ner dom ganska mycket. Anledningen inledningsvis var att jag inte kunde lägga i framåt.
Det jag inte blir riktigt klok på är hur mycket "spel" det ska vara mellan låsbygelns klackar och fjäderhakarna. Enligt manualen ska det vara 2 mm spel i neutral-läge, men hur menar dom att man mäter detta? Enligt manualen så är detta mått väldigt konstigt i min mening (se gröna linjer i bilden nedan), eller menar dom helt enkelt att det ska vara 2 mm glapp emellan låsbygeln och fjäderhakarna i det som jag har märkt ut med rött?
Någon som vet?
På bilden är backen ilagd. I neutralläge står låsbygeln i vertikalt läge. Då ska spelet mellan låsbygeln och fjäderhakarna vara 2mm.
Nej! När neutralen eller framväxeln är i kommer låsbygeln att vara ungefär vertikal. Då ska spelet markerat med grönt vara ca 2mm. Det är inte så noga med exakt avstånd. Bara att fjäderhakarna kan röra sig fritt uppåt utan att ta i låsbygeln.
