Wickem 0 Postad 2 Augusti , 2017 Hej, fått problem med min mercruiser 5.0 v8. Båten går jättebra när den väl är igång men imorse dog den på tomgång och startmotorn orkar inte dra runt motorn, det bara rasslar. Startmotorn är ny och batterierna ska vara fräscha. Drog runt motorn förhand ca 3 varv och då hoppar den igång. Sedan dog den igen och samma sak då. Varför den har dött var troligen soppatorsk (soppamätaren glappar). Har tankat båten med ca 40 liter ifall att. Den stora frågan är alltså varför motorn blir stum eller varför startmotorn låter krig precis som att den inte orkar... ?? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
