lördag 15 februari 2025
rallotic
Strilande Johnson
Hej har en Johnson -76 200hk som strular.
vid hämtning sa säljare att den är lite svårstartad efter avslutad affär (tack)
jag har inte fått igång den än efter 20försök under 3 dagar.
den startar inte på startgas utom en gång då den bara hoppade igång och dog direkt.
blåsan blir inte hård även efter den blev bytt men men slang ska bytas med.
vad är de vanligaste anledningar till att dessa inte startar? Tänkte göra ett par försök till innan jag lämnar in den.
mvh
:)puh avundas dig inte,men är du ung o kan fixa själv så kan du nog få igång den,men vad kostar det?
Redigerad av karluno
Kolla först tändstiften.
Demontera så att du kommer åt förgasarhalsarna. Kolla först att chokespjällen stänger helt.
Skaffa en bollspruta på Apoteket fyll denna med oljeblandad bensin. spruta in en rejäl dusch i varje förgasarhals och prova att starta med lite gas, men ingen choke. Om motorn drar igång och sedan stannar ligger problemet på bränslesidan.
