Lie 0 Postad 1 Augusti , 2017 Hej! Ville kolla om det är någon som har tips på vad som kan ha frusit sönder i min VP D6 i vinter? när jag startade den vid sjösättning så larmade den direkt , det stod att stäng av motorn omg. efter att jag öppnat motorluckan och sätt att det läckte både vatten och olja så gav jag upp och stängde motorluckan jag är inget vidare på att skruva själv men om någon tror sig veta vad som kan ha gått sönder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sjoingenjoren 43 Postad 1 Augusti , 2017 Oljekylaren? Enklast är ju att inte bara blunda för problemet utan att krypa ner och se var det läcker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
