mkillen 5 Postad 31 Juli , 2017 lite random fastnar gasreglaget(spaken) när man ska lätta på gasen. Man får jucka fram o tebax ett par ggr så går det sen plötsligt. Alltid vid samma varvläge(rätt lågt) det händer, men man får ju lätt panik ändå. Fick vända ut igen när jag skulle stanna o tanka i Vaxholm häromdan och sedan köra in när det lossnat. Vad är dom vanligaste orsakerna till detta beteende? MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 31 Juli , 2017 Hade ett liknande problem, det gick inte att öka över halvfart. Kopplade loss wiren från motorn, reglaget gick lätt och det funkade utan problem att gasa direkt på motorn. Köpte ny skitdyr wire, hjälpte inte. Tog isär reglaget, inget fel. Felet var att axeln bara var lagrad i en punkt i motorn som var sliten och drogs snett av reglaget. Gjorde en ytterligare lagringspunkt av lite plåtbitar ur skrotlådan, problemet löst. Så se om du kan provocera fram felet och lokalisera det till reglaget eller motorn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mkillen 5 Postad 31 Juli , 2017 ja för mig är det tvärtom, går inte att dra ner farten kring halvfart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mkillen 5 Postad 1 Augusti , 2017 tänkte öppna upp & smörja, är detta bra o använda till att smörja med? http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/bilvard/bilunderhall/smorjmedel/sprayfett-629413/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 1 Augusti , 2017 Har varit med om att reglageboxen kärvat och för mig resulterade det i att det vart en salig röra av gas och växelkombinationer... Smörjde och problemet försvann. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 1 Augusti , 2017 Fettet låter bra... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mkillen 5 Postad 1 Augusti , 2017 insåg nu att det inte verkar va så lätt att öppna på denna reglagebox. Dock testade jag att dra i reglaget i friläge, det gick bra, så borde väl vara vid motorn man ska smörja då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
