tisdag 14 januari 2025
Pezlin
Väldigt lite trimning krävs
När jag trimmar ut uppnås bästa förhållandet mellan hastighet och bränsleförbrukning väldigt snabbt. Trimmar jag ut mer sjunker hastighet och bränsleförbrukningen ökar. När jag läser på om trimning får jag uppfattningen att propellern i princip skall vara precis under vattenytan men då får jag inte bästa effekt. Något jag ska bry mig om, något jag ska justera?
Den trimning som gör att propellern kommer högre upp gör du genom att flytta motorn högre upp på akerspegeln.
Då du "trimmar ut" ändrar du båtens läge i vattnet, och det är en annan sak
6 timmar sedan, Kronvik säger:
Hm, är inte säker på att jag förstår vad du menar. Kanske är jag som uttrycker mig felaktigt. Vad jag menar med att  "trimma ut" är alltså att använda powertrim. Detta ger alltså inte den effekt jag förväntar mig när jag har propellern så nära vattenytan som möjligt, dvs högre hastighet/lägre bränsleförbrukning, utan det är när jag endast trimmat upp en liten bit som jag uppnår bäst (om än väldigt liten) effekt.
Redigerad av Pezlin
trimmning gör du för att justera vinkeln mellan motor och aktespegel så hela skrovet planar så optimalt som möjligt (hastighet och förbrukning). precis som du har upptäckt så är inte det optimalt att ha propellern så nära vattenytan som möjligt för då blir vinkeln helt fel och båten drar upp onödig sjö..
Det kronvik skriver är att hissa motorn för att få propellern närmre vattenytan. det gör man genom att lossa den från akterspegeln och höja den ett eller flera hål. Det är precis detta jag planerar att göra på min båt, har skrivit lite om det i en tråd här: http://www.maringuiden.se/forum/topic/86544-motor-för-lågt-monterad-yamarin-76-dc/
Redigerad av andreas-sa
Det är en Jeanneau Merry Fisher 755 (bild i avatar) med en Yamaha 150 utombordare.
