Krille_persson 0 Postad 30 Juli , 2017 Jag har köpt en gammal Rock 20 och storseglet är ganska gammalt, slitet och slappt. Går det att fixa till, göra lite styvare eller fastare? är inte så erfaren när det gäller segling, mvh/Krille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 30 Juli , 2017 Tvätta med Viagra! Då blir det styvt. Nä skämt å sido, gamla segel passar bäst till solskydd på en altan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 1 Augusti , 2017 Nej, det är svårt att göra något åt gamla slitna segel. Men nya segel till en Rock 20 är lyckligtvis inte så stor investering. Gör dig själv tjänsten att göra den investeringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LilleNo 2 Postad 3 Augusti , 2017 Finns det något värde i gamla/halvgamla segel? Sitter på en segelgarderob med totalt 8st segel, varav en spinnaker, 4st genua (lättvind, "race", vanlig, genua 2) samt 2st storsegel & en st-fock. Känner inte att jag kommer att använda alla, saknar dock en gennaker (tror jag), eftersom jag främst seglar själv med barn eller en annan vuxen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 3 Augusti , 2017 Värde i gamla segel; om de har form kvar och är hela och hyffsat rena kan du testa att sälja dem på Blocket. Annars funkar även trötta segel som soltak i en trädgård. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
