Faxeman 0 Postad 30 Juli , 2017 Försöker inför ett eventuellt köp lista ut vad det är för märke/modell på en båt men har inte lyckats. Båtägaren själv vet inte heller. Har bara sett den på bild själv, men vet att den ska vara cirka 5 meter lång. Den har träsitsar och lite speciell utformning på durken. Någon på forumet som känner igen vad det här är för båtmärke? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 30 Juli , 2017 kanske en Ockelbo?,skicka en sidobild på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faxeman 0 Postad 30 Juli , 2017 Tackar för tips! Har sökt på Ockelbo också men hittar ingen liknande. Här är en sidobild. Flera tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 30 Juli , 2017 nä ingen Ockelbo,tror du ska söka på norska båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faxeman 0 Postad 30 Juli , 2017 (redigerade) Tack för hjälpen. Hittade nu till slut några lika båtar och det verkar vara en Ryds Utö. Dessvärre är det i så fall en äldre båt i ABS-plast vilket inte är önskedrömmen precis... Redigerad 30 Juli , 2017 av Faxeman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karluno 59 Postad 31 Juli , 2017 nix är ingen utö,ryds bakade ett tag båtar i abs men dom var svarta,tålde inte uv ljus så din båt hade inte funnits nu ,sök vidare kan även vara en finsk modell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
