Dadid 19 Postad 30 Juli , 2017 Har en äldre Brenderup båtkärra där den akterseglade kölrunnen havererat. hjulventrum på båda sidorullarna har rostat sönder. De sitter nu fast på hjulaxeln vilken därför inte kan slås ut så att hjulen kan monteras av och ersättas. Planen är därför att kapa axeln på två ställen och plocka loss delarna. Har tyvärr inte tillgång till skjutmått men bedömer ututifrån någorlunda noggrann mätning med tumstock att axeln är 24 mm ca 340 mm lång. Avståndet mellan fästplåtarna är ca 310 mm. Maximal tillåten diameter är drygt 100 mm. Var finner man nya delar? Kollade TK trailern reservdelar, men där tycks axlarna vara 16 mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 30 Juli , 2017 Kolla på Valeryd.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dadid 19 Postad 5 Augusti , 2017 Fixat. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
