tagemage 0 Postad 29 Juli , 2017 Hej. Har en VP A Q 200D med mekanisk tändning och önskar elektronisk tändning, eftersom jag har problem med tändning. Har fått "råd" att byta till elektronisk tändning. Nu är det så här att jag har "tummen mitt i handen" och behöver hjälp med att hitta lämpliga delar och leverantör för ändamålet. Vad göra? HJÄLP! Från en med "t.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 29 Juli , 2017 Sök på pertonix ignitor vilken variant du behöver. Sedan letar du rätt på den varianten i Hansens katalog. Gå in på närmaste Mekonomen och beställ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
