torsdag 18 december 2025
CarolineG
Ny klädsel till soffor
Hej! Den röda grannbåtens ägare lyckades slipa botten på sin båt så att våra soffor i sittbrunnen blev rödflammiga. Någon som vet om det finns soffklädsel á la bilklädsel att dölja tidigare felfria vita vinylsoffor med? //Caroline
Gäst xander
Går det inte tvätta bort? Vinyl låter som det vore någon plast. Prova med något lättare men om inte något funkar så pröva med thinner det tar bort det mesta, kanske även plasten. Men skall du ändå täcka över så. Mvh Xander. P.S. Jag kan ha fel. D.S.
Gäst laxoring
Hej kolla hos mekonomen eller nån liknande firma dom brukar ju många olika tvättmedel för typ klädsel
Gäst Wille
Fråga vad han använde för färg, kanske en polerande för segelbåt. Och då går det att med svamp och vatten och med lite tur att tvätta bort skiten. Annars så skulle inte jag rekommendera något starkt lösningsmedel på vinyl (galon) då det troligen blir fulare än innan. /Wille
Om det är galon och vit så brukar det fungera med Klorin. Använder det själv där det behövs och tar bort även riktigt svåra flaggor. (Prova med en liten bit som inte syns först för att kontrollera eventuella missförjningar)
