onsdag 12 mars 2025
Modesty77
led dioder som spotlight i taket samt brytare för dessa
Jag tänkte använda led dioder ( tänkta som bakgrundsbelysning för TV ) som spotlight i taket i min lilla Magnifik Midget,
Jag vet att jag en gång läste en inlägg om liknande projekt men nu hittar jag den inte, därför skriver jag en ny sådan.
De dioder jag har är på 3200 kelvin och har effekt 9 x 0,06W. Undrar om någon har testat nåt liknande och med vilka resultat?
Det finns en brytare på kabeln (som är ca 2 m lång). Jag tänkte kanske behålla denna brytare och ha den vid ingången i ruffen då det kan bli smidigt att sätta på ljuset vid nedgångsluckan.
Undrar vad ni har för erfarenheter där? Ska en sådan brytare sitta vid nedgångsluckan eller på brytarpanel? ( den skulle jag självklart säkra i vilket fall). Sen slog mig samma tanke när det gäller läslampor. De kanske behöver inte heller ha nån brytare på panelen, eller?
Tacksam för alla svar!!!!
Jag har lysdioder eller LED (led emitted diode) i alla lampor ombord. Har ingen aning om färgtemperaturen, men för en del år sedan när LED-lamporma började komma ut i butikerna köpte jag några jättedyra sådana och satte i läslamporna, där 5 watts glödlampor blivit för svaga men 21 watts "blinkerslampor" gav bra ljus men värmde upp läslampan av mässing så till den milda grad att man brände sig på fingrarna när man skulle rikta om dem. Hursomhelst var denna första generations LED-lampor ganska blåa i sitt ljus. Senare LED-lampor är mer varmvita och liknar glödlampssljuset mer. LED i läslamporna ger samma ljusstyrka som 21wattarna men drar mindre ström och blir inte alls varma.
Strömbrytaren placerar du där du finner det mest praktiskt! Jag irriterar mig på att jag har strömbrytare på konsiga ställen, främst på själva armaturen där brytaren kan vara svår att nå.
Placering vid nedgångsluckan låter ju praktiskt. Men du skall ju koppla hela belysningen via en säkring i panelen, och kanske efter den befintliga strömbrytaren som kan heta "cabin light" "kabinbelysning" om du nu har en sådan brytare redan.
Strömbrytare föresten...? Du skriver att du skall ha lysdiodslingan till bakgrundsbelysning... Och då kanske en dimmer är ett bättre val?
I julinummret av Praktiskt båtägande finns det en arikel som i mångt och mycket tangerar ditt projekt.
Friskt kopplat är hälvten brunnit!
Låter inte som om det blir särskilt mycket ljus från en halv watt. Monterade själv 2 st 1 W diodlampor i taket på vår båt, och det är inte nån större ljusmängd.
Jag kommer att montera in fler lampor med tiden, och då ha individuella brytare per "grupp", så att brytarna styr de lampor i det utrymme de är i (salongen, mellanrummet/skottet, förpiken). Just nu är de två bara kopplade till samma brytare på panelen.
Men mitt tips är att ha brytarna hyfsat nära där lamporna är. Så skulle jag vilja ha det om jag var inne i en båt i mörker.
Jag testade de led dioder jag har igår kväll och det var precis som Raol skrev inte mycket ljus från halv watt. Kanske skulle det fungera bättre med IKEA:s dioder som är på 3,5 W men lite mindre Kelvin (2700) ???   http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40116541/
När det gäller brytare så tror jag att jag nu förstår hur det skall vara; alltså skall det vara en brytare på panelen även om det finns en brytare på själva lampan. Till exempel så finns det en on /off brytare på själva läslampan ( jag skall ha 2 sådana) men man skall ändå ha en brytare för de i panelen.
Måste få tag på julinr av Praktiskt båtägande... tack för tipset Georg_Ohm
Jag gillar inte dubbla strömbrytare (om de inte är trappkopplade). Har man släckt med "fel" brytare måste man fram och tillbaka mellan panel och armatur för att tända.
I elcentralen har jag bara säkringar. Varje strömbrytare är placerad på bästa ställe för sin användning. Inget extra springande.
Några små "LED-puckar" på ca 3w brukar vara tillräckligt för takbelysning (finns billiga från Kina). Samt 3200-3600 kelvin känns behagligt. Köp helst även dimmbara LED och en LED-dimmer så kan man variera ljusstyrkan. Strömbrytare placeras på lämplig plats och naturligtvis avsäkras desssa LED-lampor, vilka ofta kan samsas med en säkring för andra lampor.
Jag gillar ljuslister, ger ett utspritt och bra ljus. En meter brukar vara 5W. Varmvit (=låg färg temp) för almänljus. Kallvit som arbetsljus tex i kök. Har 80 cm i mitt kök, ger bra arbetsljus.
Finns hos Kjell & Co eller billigare på eBay. Finns även dimmers för några tior, jag kör med fjärrkontroll (rf=radio). Har någon med dubbla fjärrkontroller där den ena sitter med dubbelhäftande tejp vid nedgången.
Har du länk på en sådan dimmer?
1 timme sedan, AndW säger:
Denna dimmer finns hos Seasea.
1 minut sedan, Georg_Ohm säger:
Men en sådan här köpte jag på Biltema ochbhar byggt in i en taklampa. Funkar bra, men för en halvgammal gubbe som jag, är det svårt att se bubbelströmbrytarna utan glasögon.
4 timmar sedan, AndW säger:
Den här har jag använt några gånger. http://www.ebay.com/itm/RF-Dimmer-Controller-For-Single-Color-SMD-5630-5050-Flexible-LED-Light-Strip-/262935696425?epid=754388499&hash=item3d38305429:g:ttYAAOSwU-pXuyiC
Finns många fler som säkert fungerar bra också.
Till bänkbelysningen i köket hemma har jag en en sådan HÄR. Har satt en likadan i båten, fjärren är visserligen IR så man måste sikta rätt, men, man slipper resa sig ur soffan.
3 timmar sedan, Georg_Ohm säger:
Reglerar den genom att bryta strömmen med längre och längre intervall ju mer man dimmar ner?
Jag är själv extremt känslig för flimmer (jag har förstått att detta är väldigt varierande i befolkningen - en ljuskälla som jag ser som ett kraftigt desorienterande stroboskop upplever andra som en stadig ljuskälla utan tillstymmelse till flimmer), så om den där manicken hackar upp strömmen med tillräckligt låg frekvens för att man ska uppfatta det, kan det bli obehagligt om man vet att man är känslig för sånt. Jag anser att elektronisk lysdiodstyrning alltid borde arbeta med som lägst 20 kHz. Över 500 Hz räcker nog för ögonen, men i vissa fall kan det uppstå ljud, så det är lika bra att de i så fall också är bortom övre perceptionströskeln.
1 timme sedan, raol säger:
Ja. Frekvensen ligger normalt på över 100kHz.
Bra. Tyvärr är det inte alltid så. Många nya bilar har diodbaklampor som flimrar otroligt kraftigt. Värst är Volvo och VW. Jag måste släppa av på farten och öka avståndet till dem om jag hamnar bakom i mörker. Man tycker ju att deras ingenjörer borde veta bättre, men kanske är samtliga av dem såna som är helt okänsliga för flimmer, så att funderingen aldrig ens uppstod? :wacko:
Om den som Herr Ohm länkar till från Biltema är högfrekvensare, skulle den vara kul att ha i vår båt. :)
Redigerad av raol
Ja det är en "VHF" jag byggde in den i taklampan från samma firma, vill minnas jag nämnde det i någon tråd här på forumet. Jag är också normalt känslig för detta flimmer, men kan inte se det i denna applikation, iallafall har den ännu inte startat något ep-anfall.
Funkar bra, men som jag nämnde är de små knapparna svåra att finna och kräver ganska hårt tryck.
